2 587 läst ·
2 svar
2 svar
Byte av element i källare. vattenburet.
Har en biograf och hobbyrum i källaren och funderar på att byta element till ett större. Brukar ha grundvärmen i källaren. Normalt har jag ungefär 17 grader när värmen är avslagen.
När jag ska använda lokalerna brukar jag vrida upp värmen någon timma innan jag ska använda lokalen och så har jag en värmefläkt.
Är inne på att byta ut de fyra gamla vattenburna elementen till två nya vattenburna element med måtten 60x120 cm dubbelement. Räknar med att det räcker med ett element i varje rum som har måtten 4x7 meter.
I elementen från Bauhouse står att elementen ska anslutas så att vattnet kommer in från undersidan men på mina gamla element kommer vattnet in från översidan och rören kommer in ca 10 cm från varandra. Inne i elementen finns inget rör som leder ner vattnet till botten av elementet. I Bauhouse elementen finns ett rör som går upp till överkanten. Funderar på att vända upp och ner på elementen. Då kommer röret inne i elementet att gå ner till botten av elementet men först passera anslutningen till termostaten. Funderar på till vilket rör jag ska koppla in värme? Kopplar jag in värme till röret som går genom termostaten och sedan in i elementet kommer varmvattnet att hamna i botten av elementet och kallvattnet rinner ut från röret i överkanten. Tycker själv att varmvattnet ska rinna in i elementets ovansida och när vattnet blir kallare sjunker kallvattnet neråt där det ska rinna ut i returröret.
Hur ska jag koppla in till och frånvärmen? Värmen till termostaten och sedan in till elementets undersida eller är det ok att leda in värmen till elementets ovansida och sedan ut genom underkant via termostaten?
Kanske byggda för 1rörssystem?N nallepu skrev:Har en biograf och hobbyrum i källaren och funderar på att byta element till ett större. Brukar ha grundvärmen i källaren. Normalt har jag ungefär 17 grader när värmen är avslagen.
Sent svar.N nallepu skrev:I elementen från Bauhouse står att elementen ska anslutas så att vattnet kommer in från undersidan men på mina gamla element kommer vattnet in från översidan och rören kommer in ca 10 cm från varandra. Inne i elementen finns inget rör som leder ner vattnet till botten av elementet. I Bauhouse elementen finns ett rör som går upp till överkanten. Funderar på att vända upp och ner på elementen.
Bild på dina befintliga element skulle underlätta.
Vilket/vilka av Bauhaus element är du inne på?
Själva ventilhuset är tänkt att ha en viss flödesriktning, om flödet går baklänges så kan det strula.
Jag hade nog bytt ut rören strax efter att dom kommit genom taket, satt två avstängningsventiler uppe vid taket, sedan gått ner med nya rör och monterat elementet så som det är tänkt.
