kommer denna ventil passa direkt på mitt system?
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=2780
det står 10 på den gamla ventilen så jag gissar att en ny med beteckningen 10R borde passa men vill kolla med er experter först=)
jag kompletterar strax med bilder på den gamla från mobilen
//T
//T
tack för snabbt svar!
pastan du nämner är det denna? http://www.rinkabyror.se/artikel/locher-pasta-tub-50-g/?select=true
en bekant hjälpte mig en gång tidigare och då hade vi lin och vanlig motorolja.
det är bara en tillfällig lösning så jag tar de billigaste prylarna, det blir golvvärme allt eftersom i huset
har ett litet konstigt system med kökspanna och problem med cirkulation så jag ska prova med termostater tänkte jag...
har man dessa vred öppna cirkulerar det bara i 2 element.. men sätter man termostater på dessa så borde de ju strypa när det blir varmt... ajja blir till å testa=)
