Hej! Undrar om någon kan ge lite tips :-)
Har gamla tunga fula radiatorer som hänger löst och som inte matchar storleken på
fönstren. Vill därför fråga:
Gammal radiator under två fönster i ett rum med trägolv, med fönster som visar gröna träd utanför. Två stolar och ett litet bord i rummet.
1-rörs- eller 2-rörskoppling? Jag vill helst mata båda nya elementen varförsig. Det borde väl gå? Dimension på dessa rör? Kommer det få plats att montera förgreningar under elementen? Kan montera elementen 15cm över golvet max. Det högra elementet kommer behöva sitta över inkommande rör…….
Tänkte köpa 2 element från Bauhaus: https://www.bauhaus.se/varmeelement...NjcoBAllHUK_a0QaApbLEALw_wcB#go-to-attributes
Det snyggaste är ju att sätta matning och termostater på vardera elements vänstra respektive högra yttersida, så de inte sitter för nära varandra och inte sitter på ytan mellan fönstren. Något att tänka på här? Vilken radiatorkoppel-variant?
Matar-och returledningarna är 22mm.
Gammal vit radiator med rör och Danfoss termostat, en tumstock hålls vertikalt mot väggen från golvet till fönsterbrädet för mätning.
Måttband mäter avstånd mellan golvet och underdelen av gamla vita röranslutningar till radiator under fönster. Trägolv syns.
Tacksam för alla kloka råd för detta projekt. Tack på förhand!
Bästa söndagen
Jan
Här kommer ett klokt råd.. tänk på att du tar bort en massa watt i uppvärmning då du byter till mindre element. Värmepump trivs då element är stora så den kan jobba med låga tempraturer. Går det inte att sätta ett lång element som går förbi båda fönstren!? Åtminstone kanske hitta sätt att få mer watt under varje fönster..3 raders element?!
H-Thomasson
Hej! Det har du rätt i. De gamla elementen är dock seriekopplade och således duktigt temperaturfall ut mot sidorna 😀👷🏻‍♂️
Tvårörsystem, radiatorerna parallellkopplas.
Hur stort är rummet?
Vad är det för "panna" nu?
Vad var det för panna från början?
Du ska alltså ersätta tre dubbelradiatorer med två dubbelradiatorer med flänsar.
Krilleman
Bästa söndagen
För att få detta bra och snyggt skulle jag köra på Purmo (Gamla Themropanel) V4-radiatorer.
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...r/horisontella-panelradiatorer/thermopanel-v4
Schema som visar en radiator med måttangivelser och anslutningspunkter för rör.
Den mittersta kopplar du underifrån med matningen från golvet.
Kör "Rak4" på sidoanslutningen på mittersta radiatorn så kopplar du dom två yttersta med sidoanslutning.
Rören drar du bakom mittenradiatorn enligt min bild.
Thermopanel Rak 4 installationsbeskrivning med detaljer om tillbehör och mått för rördragning bakom radiator. Illustrerad koppling och installationsmått inkluderade.
Hej! Exakt. Men de nya har ju dubbla värmeplåtar…… Gamla bergvärmen IVT E11. Nya Nibe S1256. Det är ett sovrum, så tempen behöver aldri gå över 18-19 grader
[länk]
Snyggt och stort tack 🤩 🙏🏻 Krilleman!
