Vi har köpt hus som har direktverkande el är det värd och byta ut mot fjärrvärme? Fördel nackdel?
Vi hade fjärrvärme i tidigare villa, skulle inte välja det idag om jag inte måste. Ogillar tanken på de har monopol och i princip kan de sätta de priser de vill, för installationskostnaden skulle jag istället valt luft/vatten eller liknande.
Så enbart fjärrvärme för varmvattenberedare? Kanske lönar sig om man har många tonåringar som tar långa duschar, men jag tvivlar på det (kan dock vara bekvämare att ha obegränsat med varmt vatten till dusch). Det är runt 1000 kWh per person och år som är varmvatten vill jag minnas.I Lea2020 skrev:
Men jag skulle nog kompletterat värmen med luft/luft värmepump. Det är inte en stor investering och man får tillbaka pengarna ganska fort. Och ingreppet är ganska lokalt.
Med de förutsättningarna hade jag aldrig gjort det. Fruktansvärt dyr lösning för lite varmvatten.I Lea2020 skrev:
Ska du bara värma varmvatten, så fortsätt med elberedare. Jag hade tvekat på konverteringen av hela anläggningen, för att det blir dyrt och svårt, men att göra det för lite fjärrvärme, då är det bättre att värma vattnet genom att elda hundralappar under en gryta.
För mig kostar fjärrvärme 6000 kr/år i fast avgift (plus 70 öre/kWh under vintern). Om det är 1000 kWh/person varmvatten och 4 personer med 1.50/kWh så måste priset per kWh fjärrvärme vara 0 öre. Till det kommer dyr installation. Räkna med flera tusenlappar per år för avskrivning av fjärrvärmecentralen. Visst, väldigt bekvämt att ha fjärrvärme men då ska det till en pool eller uppvärmning av huset också.Unikt namn skrev:
Att dra vattenburen värme i huset får ju förståss på en slant oavsett vad som värmer vattnet.S sjoelund skrev:För mig kostar fjärrvärme 6000 kr/år i fast avgift (plus 70 öre/kWh under vintern). Om det är 1000 kWh/person varmvatten och 4 personer med 1.50/kWh så måste priset per kWh fjärrvärme vara 0 öre. Till det kommer dyr installation. Räkna med flera tusenlappar per år för avskrivning av fjärrvärmecentralen. Visst, väldigt bekvämt att ha fjärrvärme men då ska det till en pool eller uppvärmning av huset också.
Men en värmepump går ju loss på ca 100k, kräver service samt lever ca 15år.
När Elpriserna verkar skjuta i höjden kan det vara intressant att räkna på den gamla sanningen "fjärrvärme är snordyrt".
