Hade varit fint att byta denna strömbrytare. Den går till en taklampa som sitter i en trappa men som inte har någon ytterligare (synlig) strömbrytare på nedervåningen.
Grön kabel nere till höger går till plint märkt P.
Svart kabel nere till vänster bryts strömmen i av strömbrytaren.
Sen finns det en brun kabel uppe till vänster.
Kanske går det att klura ut hur en ny strömbrytare kopplas in här med er hjälp?
Moderator
· 57 826 inlägg
Om du köper ny trappomkopplare, så tänk på att det ser ut som du har en äldre dosa i väggen. Den saknar ring med fästskruvar. Brytaren sitter fast genom att två ”vingar (kallas även klor) trycker mot dosans väggar. De spänns ut av de två skruvarna på var sin sida av knappen. Lossa dem för få loss brytaren.
Nya brytare har inte klor. Men de finns att köpa som tillbehör till bättre fabrikat. Man kan också sätta ”dosclips” på kanten av dosan. Det är clips med skruvhål.
Moderator
· 57 826 inlägg
Och om man använder klor, så är det viktigt att kontrollera att ingen tråd kommer i kläm när man spänner klorna
