B
brandklipparen
· norrbotten
· 43 inlägg
brandklipparen
- norrbotten
- 43 inlägg
Hej var i farten att byta kulventil, läste på den gamla att det var en 25 gänga. Jag for till biltema och köpte http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventiler/Kulventil-2000034457/
När jag kommer hem upptäcker jag då att de inte är lika långa. Den gamla är ca 9cm och biltemas är 8cm. Är det någon som vet vad som är smartast att göra passar den över huvud taget bifogar bild.
Uppmärksammade även biltemas som rostfri är det ett problem?
Passa dig för kopplingen på PEM-slangen. Den är inte rolig!
Och som vanligt är rekommendationen att du faktiskt investerar i en riktig vattenmätarkonsol nu när endå vattenverket kommer och stänger av i gatan, för din befintliga installation behöver verkligen klammas upp bättre!!
https://www.rinkabyror.se/artikel/vattenmatarkonsoll-kompl/
Det där är inte en kulventil.
Det där skulle jag inte våga göra själv !
Det behövs bytas allt ihopa, där skall finnas en en kulventil efter vattenmätarn också.
Passa på att gör ett vattenutttag mellan mätaren och kulventilen, det är guld värt att kunna stänga hela huset och ha ett uttag som har vatten ändå.
OBS Du får inte röra gatuventilen om den skadas får du betala reparationen 20-30 kkr
B
brandklipparen
· norrbotten
· 43 inlägg
brandklipparen
- norrbotten
- 43 inlägg
Det finns en avstängning efter mätarn den är även den av äldre modell,syns inte på bilden. Ingen som vet om det finns ventiler som har liknande mått eller ska man leta en koppling som bygger 1 cm? Är denna pem- slang anslutning opålitlig, vilken modell bör man välja?
Du ska absolut ha en vattenmätarkonsol med ventil i båda ändar!
Montera en ny koppling på din PEM. PRK är en väl beprövad koppling som nästan "alltid" används på inkommande vatten.
Det finns även raka ventiler anpassade för vattenmätarkonsol att köpa om inte vinklad passar så bra för dig.
Tex:
http://www.rorprodukter.se/kulventi...ventil_for_vattenmatare_ba_213_pn_16--4500810
Tex:
