Domen har fallit. Det verkar som om kompressorn är slut i min IVT Greenline E5. Rörfirman vill sälja en helt ny pump men jag får ont i plånboken. Vad skulle ni ha gjort? Allt nytt eller ny kompressor?
Har hittat en sida som säljer bara bar kompressor för 12000.
Ny pump med allt 65000 och en ny kompressor hos installatören 18000-20000.
K
K
Hur gammal är värmepumpen? Enligt t.ex. Energimyndigheten får man räkna med ett kompressorbyte efter 10-15 år och att värmepumpen då ska klara sig många år till. Hur djupt ät borrhålet? Vad är husets energiförbrukning?
Pumpen är 17 år och har gått som en klocka. Borrhålet är 110 tror jag och vi har en total elförbrukning på 9500 kWh per år. Räknar med att 6000 av dem går till värme och varmvatten.J Josth skrev:
Räkna med en 5000-ing till för ny expansionsventil och torkfilter, samt nytt köldmedium. Äldre IVT hade problem med slangar som gummit släppte i och korkade igen på vattensidan, så dessa bör man byta också.
Sen tillkommer arbetskostnad för en dag ca.
Så var 18000-20000 inkl allt så är det ett rätt ok pris
Ok, då har ni en väldigt låg elförbrukning redan nu så det finns inget direkt att tjäna på en uppgradering av värmepumpen. Om värmepumpen går bra för övrigt, det finns reservdelar och kostnaden för byte av kompressor med tillbehör är rimlig så tycker jag det är vettigt att reparera den.
Tack för rådet!!J Josth skrev:
Tusen tack!! Nu blir det lättare att välja.L lordi skrev:Räkna med en 5000-ing till för ny expansionsventil och torkfilter, samt nytt köldmedium. Äldre IVT hade problem med slangar som gummit släppte i och korkade igen på vattensidan, så dessa bör man byta också.
Enligt NIBEs gamla dimensioneringsprogram skulle 110 m borrhål gott och väl räcka en F1245-6, dvs 6 kW-pump. Men det kan variera var landet det gäller. Effektbeteckningarna har också ändrats så att en äldre "5 kW" idag kan motsvaras av en "6 kW".
Man undrar... Ringde runt till några igår och de försöker febrilt sälja på oss större pumpar, typ 8-10. Känns inte helt seriöst.J Josth skrev:
Är där en kondensator ansluten till kompressorn (vit/silvrig cylinder med två sladdar ut)? Om så kan det vara den som är trasig. Om kompressorn drivs på trefas så finns där ingen kondensator.
Okej. Då kan det vara en termisk sägkring i maskineriet eller så har den bränt. Är nog besvärligt att fixa.
