Hej.
Dags för renovering av tvättstugan och i samband med det ska jag dra ut vatten till garaget.
Är det ok att borra sig ut genom plattan? Gjuten betongplatta med vattenburen golvvärme. Givetvis aktar man sig för slangarna.
Står även en frånluftsvärmepump där inne och ska man då byta klinkers på golvet samt golvbrunn så blir det lite jobbigt att vara utan varmvatten en längre stund.
Är det då ok att börja i ena änden och byta brunnen under vasken etc och kanske även börja måla på tätskickt och lägga nya klinkers där.
För att sedan fortsätta med att byta klinkers och måla tätskickt under frånluftsvärmepumpen någon dag senare?
Undrar även om någon har tips på lämplig kulvert för varmt och kallt vatten samt värmekabel då jag inte kommer få ner den ända ner på frostfritt djup?
