· västra götaland
· 160 inlägg
Jag vill ha lite starkare lampor i spottarna i taket. Detta gör att jag överstiger 300w som är max för den nuvarande dimmern. Dimmer är av typen ATD315. Jag har bifogat en bild över hur det är kopplat idag. Dimmern är kopplad till en brytare till i trappfunktion så jag kan tända och släcka på båda ställena.
Jag har en dimmer liggades som är av typen ATTD1000RL. Denna dimmern klarar 600w. Frågan är om den går att trappkoppla?
När jag sökte på nätet så hittade jag att man behöver en extern trappomkopplare för att trappkoppla denna dimmern.
Någon som kan hjälpa mig hur jag ska koppla den nya dimmern?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 183 inlägg
Dimmern i sig kan inte trappkopplas - den har bara av och på.
Du kan koppla in den på en av mellantrådarna, vilket gör att din befintliga trappströmställare förlorar sin trappfunktion utan du får två seriekopplade strömställare.
För att få till en trappfunktion måste du montera en separat trappströmställare bredvid dimmern, om det är praktiskt möjligt, eller leta efter en trappkopplad dimmer med högre effekt.
· västra götaland
· 160 inlägg
Ok, tack för svaret!
