Jag tänkte jag skulle byta cirkulationspump till en ny som Reglerar elektoniskt kapaciten efter anläggningens behov. Jag hoppas att på detta viset på bukt med att det tjuter i elementen.
Vad ska jag ha för kopplingar. Det övre röret har Ø24.
Hittar inga såna klämringskopplingar.
Sen återstår det att koppla in den där nere också.
det ser ju ut som om dina "flänskopplingar " är gängade i ena änden
i såfall ta reda på gängstorleken och köp unionventil på rinkaby
annars verkar det som om deras artnr:3773 har "ditt" fäste
kolla bara så den totala bygghöjden får plats
Tack för svar
Tog ett mått vid gängan Ø34 1tum gänga. eller 25 som rinkaby skriver.
Borde jag ju kunna köpa en union ventil 40R x 25R inv.
Gamla pumpen är 120mm mellan flänsen. och från fläns till gänga är det ca 50mm
Nya pumpen är 130mm. hoppas unionventilerna bygger så pass mycket,
Vad ska man ha unionventil för? vet egentligen inte vad det är. men antar att man kan justera dom i flödet.
Unionventil innebär att dom kan stängas vid byte av pumpen.
Kolla om inte din nuvarande pump har ett vred där du kan minska varvtalet innan du köper en ny
Den har ett vred. 1,2,3
Kör just nu på 2. har jag trean på så går det inte sova.
Kan väl inte gå ner till 1-an. iaf inte nu när det är så pass kallt.
Om du inte kan sänka flödet med nuvarande pump för att det blir för kallt, vad tror du då skillnaden med en ny pump blir? Kommer ju att behöva köra med samma flöde...
Dock så kommer du nog att spara in den nya pumpen på 5-10år i elförbrukning.
Är alla element riktigt avluftade?
Vet att risken är överhängande att jag inte kommer bli av med problemet bara för att jag byter pump.
Men som analog skrev, så vet jag att dom gamla drar mycket ström.
Element är luftade o systemet är "fullt" med vatten.
Vet inte riktigt vad man ska göra åt att elementen tjuter. Det är ju givetvis värst i sovrummet. eller om det bara är så att man hör det tydligast för det är tyst när man ska sova.
Ljudet försvinner ju lite om man öppnar termostaten på elementet. Vi brukar inte ha speciellt mycket värme på i sovrummet.
Till saken hör också. att shuntventilen på pannan inte går att vrida på.
Är det läge att skaffa en ny sån samtidigt kanske?
Ja det är bättre att köra elementen så öppet det går och sen ställa tempen med shunten...
