Cirkulationspump monterad på rörledning, en skruv synlig, andra skruvspår ej rubbat, isolerade rör i bakgrunden.
Antar att skruvspåren ska stå tvärsöver kopplingen innan jag lossar cirkulationspumpen. Det högra går bra vrida medsols, men jag rubbar inte den vänstra, finns det nåt trix tro?
L
Svar nej inga trix , bara försöka att rucka på den fram och tillbaka , går inte det så ta inte i med hårt våld , då kan skruven lossna från kulan , då blir du blöt
Titta om du kan ha några kranar runt omkring att stänga av så mycket som möjligt och så lite vatten som möjligt rinner ut
Dom kopplingarna skulle nog bytas , dom är utanför datum och har fastnat i kalk och skit från vattnet , är en klassiker i pumpsammanhang
Kurtivan
Krilleman
Den vänstra varianten har även tag för insexnyckel mellan skruvmejselspåret!
Men dock så börjar dom läcka ganska lätt.
Liteavvarje och 1 till
Ja, se där, med glasögon på så ser man att det är insex! Och, ja, då gick den att vrida på!
Tack!
Pumpen bytt :) till en Grundfos Alpha 2, tack för er hjälp. Googla fram en manual, men det finns ju massor av inställningar, undrar om man kan köra Auto bara?
Bra val! Kör på auto och se om det funkar. Skulle så ej va fallet, kan du alltid fördjupa dig i manualen.
Kurtivan
Ok. Lite mer upplysningar kanske krävs. Tvårörssystem, jordvärmepump så den har ju också en cirkulationspump på värmebärarkretsen. Kanske onödigt med en extern, men nu satt där en som hade blivit helt stum.
L
Det som är avgörande för en extern pump om är du har både radiatorer och GV , då kan det behövas en som pumpar mot GV
VI har inte någon info hur du har det
Bara radiatorer.
