11 437 läst ·
2 svar
11k läst
2 svar
Byta batteri själv på Automover
Funderar på att byta batteri själv på min Automover 230ACX.
Batterier finns ju lite billigare än original.
Fick rådet hos återförsäljare att man måste vara noga med tätning runt batterierna.
Någon som bytt batterier själv? Enkelt eller krångligt?
På 220 vet jag att det räcker att lossa vid displaytornet och plockar batteriet där igenom Men är lite osäker hur det är på 230 där det sitter dubbla batterier och om det är plats nog till att få ut det bakre batteriet. Det är även viktigt att sätta batterierna rätt annars kan dom störa den bakre slingsensorn. Original batterierna är märkt med vilken sida som ska vara neråt. Pirat vet jag ej. Tärningarna är väldigt viktigt att dom ligger rätt och att det är rent i mellan så det verkligen blir tätt. Du vill absolut inte ha in fukt i elektroniken.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Enligt en tråd på forumet så ska man inte få ut båda batterierna genom displayen på en 230ACX
Protte
Protte
