1 435 läst ·
0 svar
1k läst
0 svar
Byta avloppsrör eller inte?
Ny här på forumet och som husägare, hoppas någon kan hjälpa oss rodda i det här med avloppsrör...
Vi har bott ca ett halvår i vårt nya (gamla) hus från 1973: 1,5 planshus på ca 150 kvm, gjuten betongplatta, ingen källare. Tvättstuga, gäst-WC och badrum på bottenplan är belägna intill köket. Nu börjar det bli dags att renovera tvättstuga, gäst-WC och badrummet där nere. I samband med köp gjorde vi en besiktning - besiktningsmannen verkade mycket noggrann och vi kände oss väldigt nöjda med hans genomgång av huset. Han påpekade att badrummen behövde renoveras (vilket vi redan visste) samt att man då givetvis byter golvbrunnar i samband med det. Däremot sa han ingenting om rören och som oinsatta förstagångsköpare var det inget vi tänkte på att fråga om.
Nu undrar vi över det här med avloppsrör och renovering. Har sökt här på Byggahus och det tycks råda delade meningar huruvida man ska passa på att bila upp golv och byta rör när man ändå ska renovera tvättstuga och badrum. Å ena sidan är det alltså originalrör från 1973, plast vad vi kan se men vet ej vad som ligger under golvet. Vet inte om det är s.k. "äggskalsplast"? Känns spontant som att man borde passa på att byta, och i så fall även byta i köket under diskbänken. Å andra sidan har jag hört att det är risk att man orsakar skada genom att försöka ge sig på rör som ligger ingjutna i plattan och skarva nya rör mot gamla? Att så länge de ligger där "ostörda" så blir det sällan problem. Ett eventuellt byte är inget vi vågar oss på själva utan har i så fall tänkt ta hjälp av en rörmokare.
Gillar att kolla liknande hus som kommer ut till salu i närheten och i princip inga 70-talshus i vår kommun + närliggande kommuner verkar ha bytt avloppsrör, oavsett om de är renoverade i övrigt eller ej, hur ska man tolka det?
Kan ett alternativ vara relining istället för ett byte, och går det att relina gamla plaströr i så fall?
Kan tillägga att vi i dagsläget inte upplever några problem utan det verkar vara bra flöde överallt, men vet inte om vi vågar göra en underhållsspolning heller eftersom vi inte vet hur känsliga rören är. Helst skulle vi vilja filma rören innan vi gör något annat men har hört att man ibland måste spola före man kan filma så vi vet inte var vi ska börja.
Hur bör man tänka kring det här, ni som har koll? Vill inte bara höra med rörmokare eller spolningsfirmor då det känns som att de kanske inte håller sig objektiva då de vill ha jobb...
Sorry om detta blev något långt, och tack på förhand för alla råd och synpunkter!
