2 777 läst ·
8 svar
8 svar
Byta 400v El element
Håller på att byta ut gamla plåt 400v el element i huset från -71 till nya oljefyllda med medföljamde kopplingsdosa med snabbkontakt.
Har hittills gått bra på två ställen då det bara stuckit ut tre kablar från väggen , en vit en svart och den gulgröna jorden. men helt plöstligt sticker det ut två vita, två svarta och två jord, min fråga är om man då kan bara kan tvinna ihop dessa två och två för att sen ansluta till kopplingsdosan på det nya elementet.
...en fråga till spelar det någon roll var man ansluter den svarta och vita kablen på L1 och L2 i dosan, på vanliga stickkontakter gör det ju ingen skillnad .
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Jag har själv nyligen bytt ut gamla elradiatorer (230 v) och lärde mig att nollan har blå färg. Hur förhåller det sig då med att bosade, förutom den gul/gröna jorden, har vita och svarta trådar men ingen blå?
henri:
Bosade har 400V-element, de ansluts mellan två faser (kräver trefas eller åtminstone tvåfas in till anläggningen) för att få 400V. Om man använder nollan ihop med en fas så får man bara 230V.
Jag skulle också byta ut ett gammalt 400V element för några veckor sedan och råkade ut för en liknande sak, men för mig var det tre trådar av varje.
Jag ringde till min elektriker som förklarade att elementen var seriekopplade, så det var bara att koppla ihop kablarna (helst på plinten).
