Hejsan allihopa!
Jag vill bygga mig ett växthus/orangeri med gamla fönster. Har läst lite på olika forum att 3-glas fönster (vilka jag tänkt att bygga med) kan bli för varma. Det är alltså bättre att bygga med 2-glas fönster då de inte blir lika varmt i växthuset med dessa fönster.
Är det någon här som vet om detta påstående stämmer??
Sen tänkte jag att jag kan ju slå sönder ett av de tre glasen på mina fönster (se bild) då blir de ju två glas fönster. Är detta genomförbart utan att förstöra fönstren?
Tacksam för kunniga svar
Jag funderar på att göra så. Men hur gör man det utan att ha sönder fönstret?A Alexn72 skrev:
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Det blir inte varmare när solen gassar med treglas. Men du kommer att hålla värmen bättre under natten. Så nej, du vinner inget på att ta bort ett glas, det är dumheter. Blir det för varmt behöver du lösa det med skugga och ventilation. Inte genom färre glas.
Skönt att se att en del har läst fysik i skolan.D Daniel 109 skrev:
Skall man vara riktigt petig så blir det iofs varmare med treglas, men det är så marginellt att det kan bortses ifrån (lika bra att lägga in den kommentaren, annars kommer någon annan att kommentera det kortfattat istället).
Så ni menar att jag ska behålla mina 3-glas fönster, fixa ordentligt med ventilation istället och lägga ng form av skugg duk om de skulle bli för varmt ?
Argumentet att. 3-glas ger mindre solljus till växterna då? Stämmer det?
Är det någon som har växthus med 3-glas fönster?
Få som har råd med det. Annars är det perfekt om man vill ha ett växthus som håller hyfsat jämn temperatur under de kalla nätter som vi har här i Norden. Då skulle man även kunna förlänga växtsäsongen så man kan sätta ut redan i mars och nyttja den starka vårsolen. Alla växthus borde vara i 3-glas egentligen!Hammare&Spik skrev:
Växthus med 3glas är egentligen inga problem men man ska veta om att drar man upp små plantor där och sen ställer ut direkt i solsken så finns det stor risk att de inte klarar sig utan måste avfärdas.
Växer kommer de göra ändå..
Möjligen att 3glas är sämre i början och slutet på säsongen ur sol synpunkt
Men med tanke på att temperaturen kan hållas lite högre så är det inte säkert att de är bättre eller sämre.
