Hej - mitt första inlägget på länge med stor risk för att göra bort sig :-)
Vi har planer på att anlägga pool i mark. Saken är den att vi bor i ett gammalt timmerhus med trevliga gamla byggnader på tomten (gammal gård) och en modern pool skulle se underlig och lite för modernt ut. Lösningen vi tänker är ett växthusliknande hus med ladugårdsliknande dubbeldörrar på långsidan som kan skjutas isär för att få lite utekänsla. Ett annat alternativ är att hitta ett kraftigt stormsäkert prefab-växthus (typ grohus) men vi har lite ont om plats och ganska specifika mått vilket försvårar och fördyrar det (gissar 100tkr+).
Grundidén är så här:
* Stomme av 60cm hög mur
* Regelverk i trä med saxtakstolar för att få takhöjd
* Bågar och fönster av gamla husfönster med påklistrad säkerhetsfilm så det inte blir glassplitter - varannan ska kunna skjutas i sidan för att få in mycket sol de dagar det finns och för att få utekänsla
* Takpannor i tegel som vi sparat sedan takbytet på boningshuset
* Några solpaneler på taket (har 29 st. idag och kan få in tre till i växelriktaren)
* Ventilation i gavlarna
Mina frågor är många och alla tips mottages med tacksamhet... är det ens att tänka på att bygga det med i trä med tanke på luftfuktigheten? Om ja, på vilket sätt ska man skydda virket mot fukten?
* Vanligt virke med särskild färg, typ badrum?
* Impregnerat virke - känns inte bra i magen...? Impregnerat plus skyddande färg?
* Ventilation - räcker det med icke-mekanisk ventilation i gavlarna eller bör vi ha mekanisk frånluft?
* Kommer ytterligare pooltäcke krävas för att minska fuktproblematik? Det blir ett problem både ekonomiskt och platsmässigt.
Bifogar principbild för inspiration. Har en konstnär till svärfar som ritade en bild på fem minuter utefter våra önskemål.
Ha det gott alla!
  • Skiss av ett växthusliknande hus med ladugårdsdörrar och takpannor, planerat för poolanläggning.
