Jag har läst passivt på detta forum en längre tid och är tacksam för all info jag fått av medlemmarna.
Tänkte att jag skulle börja bidra mer själv och börjar med mina funderingar på staket.
Vi har småbarn och behöver ett staket till skydd mot angränsande väg.
Det finns många finesser på ett järnspett och staket verkar fungera likadant.
Nedan har jag bifogat ett antal bilder på existerande staket med (relevanta?) måttangivelser.
Jag skulle gärna få tips på grind-lösningar. (personpassage samt släpvagnspassage)
Total höjd (TH): 105 cm
Mellanrum staket-gräsmatta: ?
Avstånd mellan liggande reglar (Avst reglar): 60 cm
Bredd "c-c" (B): ?
Höjd över översta regel (H1)
Dimension reglar (dim): 28x120
Bredd "c-c" (B): ?
Total höjd (TH): 74 cm
Mellanrum staket-gräsmatta: 8
Avstånd mellan liggande reglar (Avst reglar): 28 cm
Bredd "c-c" (B): ?
Höjd över översta regel (H1): 8 cm
Dimension reglar (dim): 40x100
Bredd "c-c" (B): ?
Total höjd (TH): 87
Mellanrum staket-gräsmatta: 10
Staketvirke: 22x95
Avstånd mellan liggande reglar (Avst reglar): 47 cm
Bredd "c-c" (B): 16.5 cm
Dimension reglar (dim): 28x95
Staketvirke: 22x95
Total höjd (TH): 87
Mellanrum staket-gräsmatta: 13
Staketvirke: 22x95
Avstånd mellan liggande reglar (Avst reglar, ej cc): 42 cm
Bredd "c-c" (B): 15 cm
Höjd över översta regel (H1): 5 cm
Dimension reglar (dim): ?
Staketvirke: 22x95
Total höjd (TH): 103
Mellanrum staket-gräsmatta: 12
Staketvirke: 25x125
Avstånd mellan liggande reglar (Avst reglar): 43 cm
Bredd "c-c" (B): 17.5 cm
Höjd över översta regel (H1): 12 cm
Dimension reglar (dim): 39x125
Staketvirke: 25x125
Total höjd (TH): 90
Staketvirke: 22x95
Avstånd mellan liggande reglar (Avst reglar, ej cc): 36 cm
Höjd över översta regel (H1): 15 cm
Dimension reglar (dim): 45x95
Med överliggaren.
Staketvirke: 22x95
Med överliggaren.
Mellanrum staket-gräsmatta: 5
Staketvirke: 22x95
Avstånd mellan liggande reglar (Avst reglar, ej cc): 48 cm
Bredd "c-c" (B): 13 cm
Höjd över översta regel (H1): 24 cm
Staketvirke: 22x95
Bygga staket och måla - i vilken ordning
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp - "bygga vågigt" staket, hur såga/rita
Trädgård allmänt -
Bygga staket bredvid L-stöd, fastsättning mark.
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga staket - kostnad och hur
Trädgård allmänt -
Bygga staket - gjuta plintar på berg med mera
Grund & Markarbeten
