Vi tänkte bygga ett pelletsförråd och funderar på ett där alla bottensidor lutar 45 grader (typ upp och nedvänd pyramid).
Tanken var att slippa krypa in i förrådet så ofta.
Ungefär som EcoTec beskriver:
Sidotömmande pelletsförråd med lutande skruv, för Gör-det-självaren
http://www.ecotec.net/pdf/pelletsfor_instr.pdf
Är det någon som har byggt ett sådant eller liknande modell?
Hur krångligt är det att bygga och fungerar det bra?
· västra götaland
· 1 027 inlägg
Du får nog ha brantare lutning än så för att pelletsen ska släppa.
mitt lutar ca 35grader och det har en tendens att fastna iaf, dock är det mycket spån i min pellets.
Jag har byggt ett pelletsfförråd. Hade en liten hall i källaren som jag balkade av. I förrådet gjorde jag liknande en tunna med sluttande sidor. Den är jag tvungen att handskott för att fylla när nivån i förrådet sjunker undan. Jag har en raka som jag använder också och drar pellets med. Problemet för mig är att man är tvungen att beställa minst 3 ton för att inte åka på extrafrakt. 3 ton är ganska stor volym och det fanns inte utrymme att göra ett förråd som du beskriver. Har du plats tror jag det kan fungera hyfsat. Jag skull dock enligt skissen flytta tittgluggen och göra en liten dörr/lucka, dels för att kunna krypa in vid behov men även för att kunna "krafsa i pelletsen" om det är nödvändigt.
Här är en skiss på ett förråd som bara har 40 graders bottenlutningar men jag undrar om det verkligen fungerar i praktiken när det är 4 sidor som lutar?blackadder skrev:
http://www.rvr.ie/Get_Advice/?InfoPage=index.php?title=Image:Selfbuild-1.jpg
Vad är det för botten som ger bäst glid?
Visst fungerar det med 2 lutande sidor, ett tag...för hela förrådet kommer inte kunna tömmas utan ingrepp i form av spade eller något sådant.
Plåt, formplyfa..spånskiva, skulle tro att allt ger ungefär samma glid, det är vinkeln det handlar om bara, pelletsen har ju en naturlig vinkel att stapla sig själv i så att säga, oavsett hur bra det glider.
