Skulle vilja ha tips på hur jag bygger en köksö som är ca 70*140 cm.
Vill ha den som en extra arbetsyta (utan vatten eller spis) och som sittplats när jag äter frukost i lugn och ro när familjen sover.
Vill ha en "lätt och luftig" variant ,alltså inte med några skåpstommar som bas.
Hur gör man det så att det blir stadigt så att jag kan baka där?
Ska ha ett kök i valnöt med granit som bänksiva. Ska jag satsa på granit även på ön?
Fast det blir troligtvis kallt att lägga armarna på när jag sitter där en tidig morgon och läser tidningen....:D
Tips önskas....
Tja, om du inte vill ha en köksö uppbyggd med skåpsstommar låter det som om du vill ha ett rejält bord helt enkelt. I så fall är väl problemet ganska lätt löst.
MVH
Ronnie
Det låter som duär ute efter ngt som påminner om ikeas Dacke köksö.
Kolla fler interiörsbilder på ikea.se (tips kök nr 40 av 44)
