Nu är det dags. Med bakgrund som installations elektriker och några års erfarenhet av snickeri och plattsättning så vågar jag ta tag i ett projekt som detta. Huset är en suterränghus byggnad, byggt 1960 och ropar på vår hjälp! Kommer successivt uppdatera varannan vecka pga resande jobb.
Planen detta år är att få det beboeligt och rädda dräneringen innan kommande byte.
Framsidan av entré har det odlats en hel del blommor och växter.
Det är fint med thuja intill farstukvisten, men det här är en aning för stora.
Backen ner på baksidan av tomten
Ena kortsidan av huset
Klätterväxten har växt vilt, att det tagit sin in mellan panel och börjat tagit sig in på ”balkongen”
Utanför gillestugan har en gång varit en rabatt, idag ett insektshotell med mindre vacker växtlighet.
Vi har börjat med att riva bort alla buskar, växter, kapa ner thujan och rensat blommor runt huset.
Vart väldigt tomt och livlöst, men planering finns för framtiden.
Stod en väldigt vildvuxen och halv död enbuske som fick tas ned.
Efter att rabatten skottades ur och växterna rivits bort så fick även den unkna doften i gillestugan att försvinna.
Nu kan man se ut genom köksfönstret och även genom balkongen. Planket kommer ifrån källarvåningen, men det projektet kommer sen.
Nu fick man en bättre överblick på vad växtligheten har orsakat på huset.
Det som behövs göras nu är att byta dräneringen. Där efter har thujan skadat farstukvisten och behöver nya vindskivor samt hängrännor. Såg även att ena skivan på balkongen blivit murken och behöver bytas ut.
Rallare är helt rätt!simpa81 skrev:
Hade aldrig velat såga ner dessa med en handsåg.Magnus E K skrev:
Bara att börja införsäljningen av fransk balkong dåLilametallic skrev:
Det är en antenn till varje rum på övervåningen. Han missade nog att en antenn räckte och en splitter. Trodde först han sände radio när jag såg det.A Sorku skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 032 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 032 inlägg
He he, en egen antenn tillvarje rum!?! Annars kunde en legitim anledning att ha dubbla antenner vara (eller ha varit) att man ville se lokala nyheterna får två olika län, sändningar från ett grannland (inte i Eskilstuna dock) eller kanske bara att det var långt till båda sändarna och pga väderförhållanden ibland blev bättre bild från den ena och ibland från den andra (slippa springa upp och vrida i tid och otid). När TV4 började sända i början av 90-talet sändes det till en början bara från vissa sändare så det kunde också vara ett skäl till dubbla antenner (för att få in fyran utan att få sämre bild på tvåan).
Jag har tyvärr ingen aning då ägaren är dement, men det kanske var anledningen. Gick upp på vinden och kikade, varje antenn hade en lina som gick till olika rum. Det ska tas ned när jag har tid att göra mindre jobb. Fanns färdigt fiber installeratMagnus E K skrev:
Har rivit nere i relaxrummet för att se hur stor skadan var. Det visade sig ett tidigare fuktangrepp på den träpanel som satt i hörnet, däremot var den torr och indikerade inte på fukt i dagsläget. Men det som döljde sig bakom var värre än väntat.
Så här såg rummet ut innan jag började arbetet.
Bakom panelen hittar jag ett äldre uttag som är igen tejpat. Jag hade en penna till hands och såg att den var ström satt.
Bakom panelen har det tejpats fast sopsäckar som någon isolering. En noggrannare undersökning så visade sig att det fanns fukt.
Här har vi hörnet som hade fuktskadan. Ursäktar mig för halv taskig filmning.
Putsen rann av som sand och färgen har släppt.
När jag ändå var igång så tog jag tag i tvättstugans vägg.
Jag lät allt få luftas och hoppades på att den fukt som satt på sopsäckarna var minimal.
Besiktningsmannen var här och kikade idag. Det finns ingen fukt i konstruktionen och ytterligare träpanel låg under gränsvärdet. Vi tog en titt i intilliggande rum (bastu + badrum) och där indikerade det fukt. Vi hade bestämt att riva ut bastun och göra ett större badrum med bubbelbad senare, men rivningen börjar nog tidigare än väntat.
Som sagt dränering och tillägsisolering utvändigt är nog brådskande !
Annars har du nog rätt bra ordning på det hela....
Skönt att slippa fukten från utsidan när du har det relativt torrt nu?
Om du tycker dräneringen ska vänta så kan du göra temporärlösning att leda bort smältvatten o takavvattning för att minska fukten för alla växter du tagit bort hjälper ju till att hålla undan vatten
Att inte motfylla källarväggarna och ha öppet ner till dräneringen och kraga ut altan över diket är ingen dum ide om man isolerarK kirilian skrev:
