9 782 läst ·
50 svar
10k läst
50 svar
Brunnit i undercentral
Får nog införskaffa mig en ny kåpa då plinten satt fast i den och ja, fästet är inte riktigt kvar om man säger såJ jonaserik skrev:Vid dragning av infästning under skruvförband och typ av ledning MK RK så måste det dras en gång och lossas samt röra ledningen lite fram och tillbaka och dragas en gång till , det är en klassiker att kardelerna rörs sidled med på följd att en del kan ligga på sidan med en klump på mitten som skruven ligger mot, kontentan av det att blir dålig kontakt på en del eller några kardeler. Det kan då bli varmgång och då släpper trycket och oxidering blir, är det då bättre kontakt på en kardel så kommer den att glöda och brinna av för sig själv. Det kan även vara att någon/några kardeler inte kommit in i förbandet riktigt, även det är en klassiker i dessa sammanhang. Bara byta ut dom brända ledningarna och en ny plint så är allt OK igen.
Faran kan vara att när nollan brunnit av så kan du ha fått "flytande nolla" ute i badet, men det beror lite på hur det är kopplat ute i "kopplingsboxen". Om du fått det kan vitala delar brunnit upp pga för hög spänning.
Om det uppstår ett fel på spabadet så kan det resultera i smälta kablar på badet, utlöst säkring eller utlöst jordfelsbrytare. När det smälter i centralen på det vis som det gjort är det riskfritt att säga att det beror på ett fel i centralen. Närmare bestämt glapp i nollplinten som blivit varm.B Benga360 skrev:
Du behöver ingen ny kåpa, en plint kan laga löst eller en plastklammer som håller den på plats,bara att den lgger inom centralen räcker, om jag inte såg fel så finns det plats att snäppa fast en till höger på foto 1 , det finns denna typ, ta då ingen med fjäder utan det ska vara skruvföband dom andra är skit enligt mitt tyckeB Benga360 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Ja precis det är det enda folk kan göra. Det jag ville säga var att man tyvärr inte vet någonting om elektrikerns skicklighet (eller behörighet) om man inte känner eller har referenser till personen/elfirman i fråga. Endast en behörig elinstallatör har vidimerad utbildning och praktik.B Benga360 skrev:
Dåligt åtdragen skruv vet jag inte, så kan det vara. Vanligare är dock för hårt dragna skruvar. Det skadar kardelerna och vid hög belastning som det verkar vara i detta fall blir det problem. En annan aspekt är kallflytning vid för hårt dragna skruvar. Därtill har lasten höga startströmmar. Det vore mycket intressant att se märkskyltar för det som är anslutet. Man kan också fundera på den höga nollströmmen, om den nu varit hög, den bör dock inte vara så stor.
De spabaden jag har sett brukar ha en massa enfas laster, de lasterna är inte alltid på samtidigt. tex. kan elpatronen vara 3kW enfas... sedan en rejäl pump enfas... och lite magnetventiler styrning mm.
spabaden brukar gå att koppla 32A enfas för andra länder....
Då är det nog så enkelt att anslutningen dragits för hårt eller för löst. Fördel snabbanslutning.H HSP skrev:
Inget snack om det ena eller andra ', du drar i princip alla över samma kam, men du är inte elektriker och kan inte bedöma annat än efter dina teoretiska kunskaper som inte är i närheten av praktiska. Så ligg lite lågt med med kommentarer om elektrikerBo.Siltberg skrev:
Bo.Siltberg skrev:
Traditionellt i Sverige brukar apparater med höga effekter drivas med 400V från två eller tre faser. Eftersom 400V 3-fas är ovanligt i de flesta andra länder byggs saker idag för 230V istället. Då blir helt plötsligt strömmen i nollan mycket högre.
Den här tråden är ett bra exempel på varför de fjäderbelastade anslutningarna är bättre. Fjädrar blir inte dåligt spända, de följer med vid expansion / hopdragning osv.J jonaserik skrev:Du behöver ingen ny kåpa, en plint kan laga löst eller en plastklammer som håller den på plats,bara att den lgger inom centralen räcker, om jag inte såg fel så finns det plats att snäppa fast en till höger på foto 1 , det finns denna typ, ta då ingen med fjäder utan det ska vara skruvföband dom andra är skit enligt mitt tycke
Jag vet egentligen inte vad fördelen med skruvförband skulle vara? Särskilt inte de modeller utan mellanlägg mellan skruven och kardelerna som är vanliga. I industri försöker vi undvika den sorten då riskerna fel är så stora.
