Vet inte riktigt vart jag ska lägga min fråga då jag inte vet vad som är fel.
Flyttade i sensomras in i vårt nybyggda hus med bergvärme och vattenburen golvvärme på både entréplan samt ovanvåning.
Problemet är att det låter väldigt mycket i vårt hus då och då, det låter ungefär som slutfasen på en tvättmaskin, när den börjar eller slutar centrifugera. Det burrar till en kort stund och sedan slutar det, nu hör vi detta mest på kvällarna eftersom det är då vi är hemma och sitter stilla i lugn och ro men jag gissar att det håller på konstant.
Vi gissar att det är golvvärmen som låter men varför? Finns det några andra tips på vad det kan vara? Vi lokaliserar ljudet att komma ovanifrån när vi sitter nere, därför gissar vi på golvvärmen.
Har sökt VVS-firman för att fråga dem men iom julledigheterna så har ingen återkommit.
Låter nästan som att något snart ska gå sönder i huset, det skakar och vibrerar... :O
Skulle gissa på stomljud från värmepumpen när den startar.
Vi hade ett sådant problem med vår värmepump i början. Det som hände var att termostaten i fläktkonvektorn, som var då var det enda på slingan, ströp flödet och värmepumpen då inte kunde pumpa runt vattnet och stannade. När termostaten sedan öppnade startade pumpen igen och ett kortare brummande uppstod.
Före att undvika ljudet bör du ha någonting i slingan utan termostat.
Hej vad är det för värmepump.Titta på den när den gör varmvatten om det är då ljudet blir.(vid slutet av när den kör varmvatten)
