A
Vår kyl/frys brummar högt ifrån kylskåpsdelen. Den slutar brumma när vi öppnar dörren. Vad kan detta bero på?
Det är förmodligen antingen damm, något är löst tex ett fäste på gallret där bak eller skruv eller är det kompressor som börjar bli kass. Tror dock att det är ett av de andra alternativet.
Att allt slutat när du öppnar dörren har med att de stänger av många delar när du öppnar bara för att det inte ska ta onödig ström
A
Tack. Det kan nog vara så. Inget verkar löst det kommer inifrån bakom kylen men det finns en kompressor nere till frysen tror vi som är synlig men det låter inte från den. Kan det finnas en som ligger bakom bakom kylen bakom den stängda baksidan?
En fläkt kanske? Vad är det för modell och fabrikat?
P
Ja en fläkt som stannar när dörren öppnas
Det är väldigt vanligt att gummikuddarna som kompressorn står på blir dåliga. Då kan det med komma ljud från kyl/frys.
Kompressor/kompressorna brukar sitta nere under kyl/frys. Beroende på märke och kvalité så har du en eller två kompressor. Är det sedan storkök brukar kompressorna vara ovanpå skåpen.
Tror fortfarande att det är något som går emot när kompressorn jobbar eller skit på en fläkt om det finns det i skåpet.
Finns det verkligen ett samband mellan att dörren öppnas och att kompressorn stängs av? En fläkt stängs vanligen av men jag vill nog hävda att kompressorn kan gå ändå.
Finns inget som helst samband med kompressorn när det tystnar om man öppnar dörren. Kan ju mer eller mindre bara vara en förångarfläkt. Om man öppnar frysdörren istället för kyldörren, låter det högt i frysen då? Många skåp saknar dörrkontakt i frysen och då brukar fläkten fortsätta låta. Låter det högt inne i frysen så är det en kvalificerad gissning att den börjat bygga på is runt vingarna. Manuell avfrostning behövs då. Lämpligtvis stänger man av skåpet i minst 24h.
B
Har du en fläkt högt upp, inne i kylen?
Det är en typ CPU fläkt, samma som i datorn.
Fläkten sitter i en hållare som är skruvad vertikalt upp i kylskåpstaket på insidan.
Lossa skruvarna ett halvt varv, så blir det tyst!
