(Långt inlägg, sorry)
Träbrist, Halvledarbrist, "Container-brist", Metallbrist, Pigmentbrist, Elbrist, Äggbrist, Läkemedelsbrist, Vattenbrist, Plastbrist, Höjt Bensinpris… vad mer?
VAD ÄR DET SOM HÄNDER?!
Alla dessa brister leder till prishöjningar… MEN vi får inga höjda löner, snarare tvärt om… så går arbetslösheten upp!
https://arbetsformedlingen.se/statis…gnos-2020-2021
Hur tänker ni? Hur rustar ni er för de kommande 1-3 åren? Vad kan bristerna leda till?
Här är min analys av läget:
Träbrist.
Träbrist föranletts av både över-efterfråfan på virke för renovering under Corona i USA samt att en skalbagge i Kanada som skändat hela nordamerikas produktion av trävaror. Därför säljer nu svenska sågverk ut viktet dyrare utomlands… vilket leder till "träbrist" här, och dyrare råvaror.
https://www.google.com/amp/s/qz.com/…t-of-wood/amp/
Limbrist.
Fabrikerna för två av världen främste limtillverkare brann 2019 respektiva 2020. OSB mf. Priser påverkas.
https://byggaren.se/nyheter/607-chockhoejning-pa-osb-kan-bli-permanent
Dessa produkter påverkas främst:
  • Nyproduktion av hus
  • Renovering / hemma byggen (altan mm.)
  • Papper (toapapper, skrivarpapper mm.)
  • Möbler
Halvledarbrist (semiconductor)
Detta lilla chip som, så vitt jag förstår det sitter i ALLA elektroniska varor, är det brist på pga. Produktion i Kina ligger lågt (ev. Pga. Metallbrist).
  • Nya Datorer, Telefoner, surfplattor, (Servrar, Hubbar, Företag/PC).
  • Reparation & Uppgradering (Grafikkort, mm.)
  • TV, Stereo, Digitala musikinstrument
  • Tvättmaskin, Diskmaskin, Torktumlare, Klimatsystem (hemma och arbete), Kylar (och frysdiskar).
  • Larmcentraler och kassasystem.
  • Batteridrivet & energisystem (Bilar, Båtar, solceller, laddstationer mm).
Containerbrist.
Tydligen pga. Kina (igen) så är det brist på tillgängliga containrar, eller snarare frakter till sjöss. vilket medför priskrig. Där det tidigare kostade ca 20.000 kr att hyra en container, kan det kosta upp till 100.000 kr nu för en container. Detta leder såklart till prishöjningar då företagen måste få ut vinst på varorna dem skeppar in.
https://www.google.com/amp/s/amp.svt…-pa-containrar
Allt!
Allt som vi importerar till våra hamnar och (samt via lastbil och järnväg).
Kläder blir dyrare, El-prylar blir dyrare, smink, maskiner (hemma och fabrik), lampor, VVS-artiklar, skruvar och beslag, importerad mat och frukt och grönt,
ev. Metallbrist
I Europa är det sedan 2020 brist på vissa metaller, vilket kan leda till samma situation som med trä här i Sverige.
Att även om vi har det, så kan det bli dyrare pga. tillgång och efterfrågan.
https://www.metalbulletin.com/Articl…hout-2021.html
https://www.mining.com/tight-supply-…evated-report/
Dessa produkter Kan bli påverkade:
Koppar (kablar, batterier mm.)
Stål (bilar, infraskruktur - alla höghus som byggs i storstäderna).
Även om dem metaller ex. Lithium som bla. Krävs för att göra antidepressiva. Samt andra tillskott och droger.
Pigmentbrist
Igen från Kina så saknas metallerna för för att bl a. göra pigmenten Titanoxid (Vit) och Kopparoxid (röd). Detta påverkar ALLA färg! Detta är ett problem redan nu i färghandeln.
https://www.mynewsdesk.com/se/kemisk…ustrin-3074881
Dessa produkter påverkas:
Målarfärg (inne och ute, både färdigbrutna färger samt brytpastor för att blanda till färg). Snickerier.
Kläder.
Elbrist
Främst så kan våra kraftverk inte producera den mängd vi gör av med. Samt att stängning av våra kärnkraftverk nu lett till brist. Tydligen har vårat tak nåtts på vad vårat svenska elnät klarar av också. En expansion kan ta 10-15 år och därför behöver företag se över sin energiefektiverering.
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/En…erige/elbrist/
https://www.dn.se/ekonomi/svenskar-f…karnkraftverk/
Allt som går på el blir dyrare! (Elräkningen kommer kunna gå upp 10-20%)
I Värsta fall Load Shedding/ Bortkoppling (att vissa områden stängs strömmen av en stund, för att ge fördel åt andra, som i Syrafrika och Guatemala mf.).
Ägg & Kyklingbrist.
Fågeninfluensan härgar igen och många kycklingfarmare och äggproducenter har svårt att leverera.
https://www.google.com/amp/s/amp.svt…pa-svenska-agg
Ägg, fredagskycklingen & KFC
Lekemedelsbrist
https://lakartidningen.se/aktuellt/n…rist-i-europa/
Även i sverige restnoteras flera mediciner.
Flera 100 olika. Kolla upp det du behöver.
Kan leda till ytterligare sjukdom/sjukfrånvaro och död.
Vattenbrist
https://www.svensktvatten.se/fakta-o…r/vattenbrist/
Låga grumdvattennivåer kan såklart leda till vätskebrist i oss själva men även i naturen. Och till detta bränder i sommar. Hoppas inte det.
Dricksvatten
Jordbruk & Skörd (spannmål, bröd, mjölk mm.)
Skitig bil och torr gräsmatta då det är bevattningsförbud. Samt skitigare folk
Skogen, (ev. Ytterligare träbrist om sågverk hotas mm.)
All mat blir dyrare.
Plastbrist
https://www.ikem.se/nyheter/nyheter-…enska-foretag/
Pga. Råvarubrist (olja och palmolja), så råder det plasbrist. Ja… det är ju en del produkter i vårt samhälle som behöver plast.
Förpackningar (matvaror mm. kan inte levereras om dem inte ställer om till pappersförpackning… JUST DET, trät är ju för dyrt!)
Samma som med halvledarna är dem flesta elprodukterna också beroende av plast, i hölje, chassi mm. Vilket gör dem ÄNNU dyrare.
Läjemedelsbehållare, kembehållare, maskiner, hemelktronik, leksaker, vapen, bildelar, kläder, idrotts grejer,
Infrastruktur blir försenad.
Höjt bensinpris
https://www.mestmotor.se/automotorsp…l-blir-dyrare/
https://blogs.worldbank.org/opendata…peedy-recovery
Både faktumet att nya regler och lagar sätter in den 1e augusti 2021 Samt att oljepriset (som dippade i USA unde 2020 pga Covid) nu återhämtar sig och driver på efterfrågan.. leder till höjda bensinpriser.
I sommar uppåt 17 kr/l och efter det upp till 20kr/l för diesel (bensin något lägre).
Logistik (varor blir dyrare när der kostar mer att transportera dem).
Jordbruk och fiske.
Transport (våra bilar, kollektivtrafiken,
Nöjen (båt, motorcykel, jetski, fyrhjuling,
Resa (när flygen öppnar så kommer efterfrågan vara hög, vilket driver på priser, samt bränslet).
Räntan höjs 2022.
Tidigare har det varit sagt 2023, men nu vill Federal Reserve tidigarelägga höjningen. Detta påverkar såklart Svenska styrräntan. Och våra bolån.
https://www.google.com/amp/s/www.cn...-least-two-rate-hikes-by-the-end-of-2023.html
Detta leder såklart till att vi får mindre pengar på fickan och att vi tvingas spara och hålla igen. Och då går marknaden ner. Tillgång & Efterfrågan.
Så…Det hade det varit en sak om det bara var EN av dessa brister i världen… men nu är det ALLT samtidigt. (Samt ev. Hyreshöjningar, ev höjd ränta mm. Mm.). Jag anar oråd.
ALLT KOMMER BLI DYRARE, ELLER OTILLGÄNGLIGT… OCH VI HAR LITE PENGAR ATT BETALA DET MED!
Ha ett trevligt 2022
Mvh // Surgubben 2021
P.S. Ja jag är övernojjig jag vill mest göra en poäng, att det Kan bli tuffare något år framöver.
Skulle gärna vilja höra era tankar ang. Bristerna som råder och vad det kan leda till.
Mvh
Erik9005 och 17 till
Jag tycker egentligen det är BRA att folk blir mer medvetna om att vi lever i värld med ändliga resurser, och att saker blir dyrare så att det slit-och-slängs mindre. Man behöver inte köpa en ny bil när den gamla är 5 år. Man behöver inte renovera köket vart 15:e år. Man behöver inte en ny mobiltelefon vartannat år. Man behöver inte resa så förbaskat mycket.
Men vildsvinen blir i alla fall bara fler och fler, så ät mer vildsvinskött! :-)
  • Arg
arkTecko och 65 till
Avatar: Du har fått en del av dessa samband om bakfoten. Men visst finns det brister på en del håll.
thelouie och 4 till
Det har väl stått klart sedan människan förstod att hon kunde utrota djur. Då föll kyrkans tes att världens resurser var oändliga för att gud skapat dem för människan att bruka.
Men visst blir det en anpassning när vi måste ändra vårt beteende och konsumtion för att exploateringen av ändliga resurser liksom långsamt återväxande såsom trä, till slut saktar in.
Ser inte att dyrare produkter ska påverka speciellt i Sverige. Kostnaden för arbetskraft är såpass mycket större än material i de flesta lägen.
Vi har ju vant oss vid möjligt billig Kina-import bra långe, ökar priser än mer så kanske de till och med kan börja löna sig med mer lokal produktion.
Däremot blir de nog än värre i låglöneländer, priser pressas upp och de som redan är brist på ökar mest i värde. Såmedes blir de än svårare att få tag på.
pedber och 1 till
Var har du fått den tesen ifrån? Något du har hittat på själv?
El-Löken66
P
Vadå får inte högre lön? Jag har fått 2 höjningar i år. Och vi är slutsålda och det går som tåget.
Grannar renoverar så in i bomben, inkl mig. (köpte allt i vintras som jag behöver)
Skitigare? Är du helt go eller, var det på 50 talet eller något vi inte kunde tvätta oss. Ingen var utan vatten i kranen 2018 ? (ej egen brunn) Vi har inget bevattningsförbud här heller, mycket vatten i reservoarerna. Att bilen är skitigt eller gräset brunt är inget som påverkar vår existens. Inte ens att du luktar illa.
Fågelinfluensan är överblåst 1 juni, så de kan komma ifatt, du ska ändå inte handla kronfågel längre.
Container beror på vad jag hörde att frakten totaldog när larmet gick, och då stod det mesta i kina. När allt kom igång igen så blev det kaos då alla skulle ha samtidigt, de kommer ifatt till sist där med. Men kina borde vi ta bort så mycket vi kan, de kör med riktigt osund marknad på allting.
Vad jag hört så är det ingen direkt brist på metall, men det är större efterfrågan än de hinner tillverka därav gick priset upp 40-50% på alu tex.
Jag har mer pengar än någonsin och snart ännu mer.
Mitt tips till dig eftersom du verkar vara i upplösningstillstånd.
Stäng av internet och gå ut i skogen och njut. Spara den femhundringen i månaden och var offline till 2023.
  • Arg
KaMaPo och 14 till
S
Det är ju inte i första hand en brist i produktion av allt detta. Det är en övertillgång på pengar som gör att det ser ut som en brist.
major_tom och 5 till
M
Dessutom blir bara risken för brist ibland en självuppfyllande profetia p.g.a. hamstring av produkter, toapappersbristen i början av pandemin var en miniatyrversion av nuvarande halvledarbrist. Företag hamstrar nu halvledare vilket tillfälligt driver upp efterfrågan, samtidigt tar det väldigt lång tid att öka produktionskapaciteten (typ flera år, till skillnad mot toapapper som ju tog några månader att lösa). Så den verkliga bristen på halvledare är kanske inte så stor...
Avatar86
Och toapappersbrist.
guggen och 1 till
Nä, när det gäller halvledare handlar det inte primärt om hamstring. Många avbeställde i början av pandemin när de insåg att försäljningen inte störtdök hamnade de beställningarna sist i kön. Det samtidigt som efterfrågan på hemelektronik ökade när folk satt hemma.
Ro88an och 1 till
Nästan så att den kom ut baken... Nej, det är en av dom i efterhand lustiga uppfattningarna som florerade innan empirismen gjorde sitt segertåg. Uppfattningen lever dock kvar med viss modifikation i vissa samfund, särskilt de amerikanska.
(Visserligen en urspårning).
Typisk Midsommar tråd , 2 bers o ut o skriva om alla QANON typ konspirationsteorier på en gång..
/Goerana
cpalm och 6 till
Det som det INTE är brist på, är människor. Ju mer vi förökar oss desto större brist blir det på råvaror och annat som vi behöver.
Jag förstår mig inte på folk som tycker att befolkningsökning är något bra
El-Löken66 och 17 till
[länk]
Träbrist.
[länk]
Limbrist.
[länk]
  • Möbler
Containerbrist.
[länk]
Allt!
ev. Metallbrist
[länk]
[länk]
Pigmentbrist
[länk]
Kläder.
Elbrist
[länk]
[länk]
Ägg & Kyklingbrist.
[länk]
Lekemedelsbrist
[länk]
Vattenbrist
[länk]
Dricksvatten
Plastbrist
[länk]
Höjt bensinpris
[länk]
[länk]
Jordbruk och fiske.
Räntan höjs 2022.
[länk]
Mvh
Det är bra väl bra? Då kanske allt onödigt köpande minskar och därmed mycket av den helt onödiga miljöpåverkan den medför (y)
. . . Å över till klimatförnekarna. . .
MichelleW och 3 till
