Vi har kört igång en utbyggnad av entrén och övervåningen enligt nedanstående bilder. På ritningen är det inritat en 180 cm bred pardörr (samma bredd som fönstret på övervåningen). Nu börjar vi dock få ångest kring att 180 cm är väldigt brett för en ytterdörr och att den riskerar att se ut som en ladugårdsdörr. Ångesten blev inte mindre av att snickeriet som ska bygga dörren spontat sa: "180 cm är en galet bred dörr"
Vad tror ni? Ska vi dra in måttet på dörren o kanske köra 150 cm istället o släpa att det inte blir samma mått som fönstret på övervåningen? Går ju iofs även att sätta in ett smalare fönster upp
Tanken är inte att sätta in paneldörrar som på bilden nedan utan någon variant av spegeldörrar
Ritning av husfasad med tillbyggnad, markerad entrédörr planerad att vara 180 cm bred samt befintlig struktur.
Ritning av husfasad med markerad placering för en bred pardörr samt fönster ovanför.
Gurrans
Kanske inte både passivt och aktivt dörrblad måste vara lika breda.
Det passiva dörrbladet kanske kan minskas ned så det blir t.ex 90+40, 90+30 så slipper ni att det blir dörrar till ett garage eller lada.
Dörren behöver inte vara lika bred som fönstret ovanför utan fönstret kan vara bredare då det är skillnad på fönster och ytterdörr.
Ett förslag kan ju vara att ha sidoljus på varsin sida för att få 180cm bredd. På så vis kan du ha smalare dörr men ändå matcha fönstret på övre plan om du vill.
Ja kanske det. Är dock lite orolig att det ska ska bli lite kaka på kaka med både sidoljus och de fönster som redan är inritade bredvid dörren
