4 329 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Branskydd EI30 av yttervägg
Hej mitt attefallshus hamnar närmare grannen än 8m (Ca 7m) därför behöver den då uppfylla EI30 enl boverkets regler
Den planerade konstruktionen är:
21mm ytterpanel
28mm läkt
4,5 mm vindskyddskiva, cembrit el likn. alt 9mm (kan inte tyda brandkraven där)
120mm reglar isolerat med ca 80mm polyuretanskum
11mm innerpanel
Hur gör jag denna EI30 på enklaste sätt?
Jag antar att man måste tänka på takfot etc också? Nu är detta på gaveln så eventuella skivor kan jag dra hela vägen upp.
Tack på förhand för svar.
21mm ytterpanel
28mm läkt
11mm innerpanel
Det där kanske räcker, har inte helt hundra koll dock.
Men finns det möjlighet att sätta stenull istället för skummet (eller det är kanske samma brandmotstånd?) och sen en gips eller träskiva på insidan också så är du helt säkert hemma.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 518 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 518 inlägg
https://www.traguiden.se/om-tra/byg...rakonstruktioner/avskiljande-formaga/exempel/
Här kan du läsa hur löjligt enkelt det är att uppnå ei30 på en yttervägg (nästintill omöjligt att inte göra det)
Men det är lite intressant i ditt fall om man tänker att isoleringen teoretiskt snabbar på branden (kanske? ). Ingen aning hur man räknar då.
