Vattensläckare lär du inte hitta idag. Finns liksom inga fördelar med en sådan jämfört med en skumsläckare.
Skum i handbrandsläckare är vatten med en liten del skumvätska som gör att vattnet får lägre ytspänning och på så vis tränger in bättre i fibrösa material. Det som kommer ut ur släckaren ser ut som tvåligt vatten, vilket i princip är vad det är.
Det där fluffiga, vita skummet som brandkåren använder är egentligen samma vatten och skumvätskeblandning, men kört genom ett munstycke som blandar det med luft.
Vill du promt ha en vattensläckare så kan säkert en brandredskapsfirma som laddar om brandsläckare ladda en skumsläckare med bara vatten åt dig. Eller om du är mer hemapularintresserad, gör som man gör med övningssläckare. Leta upp en tom skumsläckare. Skruva bort ventilhuvudet. Ta bort täcklocket som sitter på andra sidan av ventilen mitt emot manometern . Sätt dit en bilventil avsedd för att fylla luft i hydroforer. Fyll släckaren med rätt antal liter vatten enligt märkningen och skruva tillbaka ventilhuvudet. Använd bilventilen till att fylla på rätt mängd tryckluft så manometern hamnar på grönt. Nu har du en flergångsbrandsläckare som är gratis att ladda om. Perfekt för att låta alla i familjen testa att använda en brandsläckare.
Jag vill ha ett släckmedel att få ner i bjälklaget mellan springorna i det gamla trägolvet( ev glödloppor från spis). Men skum kanske fungerar lika bra eller bättre? De skumsläckare jag testat på olika brandutbildningar har dock haft ett betydligt tjockare och "trögflytande" släckmedel än vatten. Pulversläckare finns flera i hemmet redan men blir nog svårt att få ner pulver mellan springorna.
E väl bra tryck i pulversläckare så nog inga problem att trycka ner det.men visst,skulle nog inte använda pulver om jag inte är riktigt övertygad om att det är på väg att gå åt helvete ändå.är ju hysteriskt tråkigt att sanera efter men klart bättre än att inte ha ngt kvar att sanera...
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Det låter som ett fruktansvärt bakvänt sätt att ta itu med problemet!
Och väldigt farligt :banghead:
Alltså, att behandla symptomen och inte orsaken.
Sitter du med eldsläckaren (eller vattenkannan) i handen och ger en dusch varje gång det börjar brinna i golvet?
Vad händer om du får telefon, eller behöver "gå och kamma dig"?
Angrip orsaken i stället: Glödlopporna, det obefintliga brandskyddet runt eldstaden och det dåliga golvet i stället!
Brandskyddet är godkänt för eldstaden ifråga och de värsta springorna är dessutom fogade närmast det icke brännbara underlag som ligger framför spisen. Gnistor får man leva med om man vill elda ved. Det finns alltid en viss fara med att elda, kanske speciellt i gamla hus med eldfängda material. Jag ser det som en extra försäkring att kunna göra något om det osannolika ändå skulle inträffa.
Jag förstår inte varför det skulle vara fruktansvärt bakvänt, KnockOnWood?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Ja men det är klart att du skall ha eldsläckare. Jag har själv två stycken.-JC- skrev:Brandskyddet är godkänt för eldstaden ifråga och de värsta springorna är dessutom fogade närmast det icke brännbara underlag som ligger framför spisen. Gnistor får man leva med om man vill elda ved. Det finns alltid en viss fara med att elda, kanske speciellt i gamla hus med eldfängda material. Jag ser det som en extra försäkring att kunna göra något om det osannolika ändå skulle inträffa.
Men inte för att bekämpa en brand som jag kalkylerar som sannolik,
utan för helt oförutsedda händelser.
Om du vet att det kan börja brinna när du eldar, skall du ju undanröja orsaken!
Om gnistor: Du kanske eldar med fel sorts ved.
I övrigt: http://katbibl.blogspot.se/2009/10/ingemar-stenmarks-andra-axiom.html
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
