Har planer på att bredda uppfarten någon meter. Problem ett är en relativt stor syren som måste bort. Min fråga rör lämpligast alternativ eftersom det därefter ska läggas marksten.
Är det rimlig att försöka sig på att gräva bort stubben/rötterna själv om än mödosamt? Annars, vilket alternativ är bra, fräsning?
Det är blir ett rejält hål - förslagsvis med maskin OM det skall bli senare plattsättning. Handgräva en så kraftig/gammal syren blir tungt och det bör inte finnas framtida förmultnande grenar kvar. I så fall är det inte fel att fylla hålet och låta marken sätta sig minst en säsong - eller två.
Du behöver inte styrketräna den dagen men är det bara 1st så behöver du inga maskiner utan mera vilja.J Jonas1888 skrev:Har planer på att bredda uppfarten någon meter. Problem ett är en relativt stor syren som måste bort. Min fråga rör lämpligast alternativ eftersom det därefter ska läggas marksten.
Ska det där likna en stor syren?
