Skulle vilja kunna borra rakt, mestadels på landet för blandat fix och mtrl. Ska kunna flyttas iaf 2 ggr/säsong.
Lurar på stativ i högre kvalitet (runt 2000 kr) med makita i:
Rockler Drill Guide:
https://www.rockler.com/rockler-portable-drill-guide
UJK Drill Guide:
https://www.axminstertools.com/eu/ujk-technology-drill-guide-with-10mm-chuck-106072
...och hur det står sig mot Bosch Bosch PD 40 (3000 kr).
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ationara-borrmaskiner/pelarborrmaskin-254018/
Nån som har några synpunkter?
UJK Drill Guide:
Produkter som diskuteras: "Borrstativ"
Jiggar & mallar
Jiggar och mallar hjälper dig att såga, borra och märka ut exakt och likadant varje gång. Geringslådor och geringsvinklar ger rena hörn på lister och foder. En profilmall tar avtryck av konturen runt en dörrkarm, så att golvet kan kapas
Har själv en PD-40 och är nöjd med den. Dock har jag bytt chuck till en Röhmer och ratten till 3 spakar.
Då jag jobbar mest i trä tycker jag den räcker för mig.
Väljer du en fristående borrjigg så kan du kolla på Banggood. Där har jag handlat flera gånger och det har alltid fungerat perfekt. På YT kan du kolla med Hooked on Wood. Han testar många olika produkter från Kina och betygsätter dom.
Lycka till!
Dag
Lycka till!
Dag
Jag är inte jättevan att använda vare sig borrstativ (har haft ett billigt från Clasolsson) eller pelarborr (har en Bosch PBD-40 men inte använt den så mycket, föredrar oftast borrsvängen) men så här tänker jag:
Fördelar med borrstativ:
* Tar mindre plats än pelarborr
* Är lättare och därmed enklare att flytta än en pelarborr (låg vikt är samtidigt en nackdel när man vill att den ska stå still när man använder den)
* Kan borra vinklade hål. Många pelarborrar kan vinkla plattan man lägger ämnet på, men på PBD-40 går inte det.
Fördelar med PBD-40
* Betydligt statigare än borrstativ
* Belysning och krysslaser är inbyggda
* "Skruvstycke" för fasthållning av godset ingår
* Enkelt att ställa hastigheten och den effektreglerar för att hålla den när moståndet ändras
Jag kan tillägga att jag nästan uteslutande borrar i trä.
Fördelar med PBD-40
Lycka till!
Dag
Stor skillnad med chuckuppdateringen?
Håller i vanlig ordning med Stigen men lämnar även påpekandet att en vanlig 8 mm chuck på handöverfräsen kan ta en kvistborr. Troligtvis livsfarligt. Men oavsett den livsfaran så kan några billiga bottenskärande notfräsar ofta vara tillräckligt. Behövs ett djupare håll så har man ju styrningen färdig.
Jag har både ujk stativet och pd 40. Ujk stativet använder jag enbart när det ska borras i andra vinklar än 90grader. Då är det perfekt annars så är det Boschen som jag borrar med,den funkar väldigt bra tycker jag är även bra om man ska borra mitt på en skiva bara lyft upp den och borta genom plattan.
Helst hade man velat ha morfars gamla kvalitetspelarborr som stod örnstadigt på golv med en uppsjö inställningar.S Stefan_R skrev:Jag är inte jättevan att använda vare sig borrstativ (har haft ett billigt från Clasolsson) eller pelarborr (har en Bosch PBD-40 men inte använt den så mycket, föredrar oftast borrsvängen) men så här tänker jag:
Fördelar med PBD-40
Flyttbarheten med ett borrstativ är förförisk men om kvalitén bara är markant högre än det skräp för 300-400:- jag en gång köpte så får det vara. Och som du skriver, lätt vikt talar emot precision.
Man hade velat klämma och känna... får bli mer youtubande så länge.
Intressant.C cope skrev:Jag har både ujk stativet och pd 40. Ujk stativet använder jag enbart när det ska borras i andra vinklar än 90grader. Då är det perfekt annars så är det Boschen som jag borrar med,den funkar väldigt bra tycker jag är även bra om man ska borra mitt på en skiva bara lyft upp den och borta genom plattan.
Är UJK:n i så bra kvalitet att den är värd 2700:- tycker du? Blir mkt vinkelborrande för att få igen de pengarna 😅
