843 läst ·
3 svar
843 läst
3 svar
Borrhammre som gör cirklar
Tog fram en gamla borrhammre men den gör ganska store cirklar med borren när man kör den, betyder detta att den är paj eller går det att använda? borren roterar/svänger ca 6-7 cm utanför sin mittpunkt
· Sverige
· 5 651 inlägg
Tryck till den där borren in i chucken så maskinen börjar hamra ordentligt. Inte ovanligt att den bara roterar i början innan det kommit igång när borren får kontakt med slagmekanismen där bak i chucken.
Sätt på litet fett på sds-borret varje gång du sätter i ett borr så det rör sig som det ska. Till min gamle Hilti följde det med en pumpflaska med lämpligt fett, går nog bra med det mesta iofs.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 018 inlägg
Kläm och känn är mitt tips ,
Jag driver plåtslageri och vi använder uteslutande Milwaukee maskiner
Är ganska dyra jämförelsevis mot andra märken .
Men kvaliten är oslagbar.
