D
Är det dumt att hänga upp ett högskåp i badrummet i ett nybyggt hus? Kan man borra o greja i kaklet? Finns det risker eller skulle det vara ok?
Tycker att det är för dyrt att välja till ett högskåp för 7-8000 kr (tar de betalt för arbetet också tro?) Så vi funderar på att själva köpa ett högskåp och hänga upp den själv efteråt. Eller är det dumt? Med tanke på 2 års besiktningen också.
BirgitS
Man kan borra i kakel, det kan ju spricka lite om man är oförsiktig men det gör ju inte så mycket bakom ett skåp. Dock måste det ju finnas något stadigt att sätta upp skåpet i, man kan ju inte sätta upp i bara en gipsskiva utan det måste någon sorts trä eller träskiva bakom. Vet du hur väggarna är uppbyggda?
hempularen
I princip så kan man borra med en vanlig hårdmetallborr, alltså samma typ som används i betong och liknande. Men det är mindre risk för sprickor om du köper en ren kakelborr, brukar kallas för kakel/glasborr (ca 15 - 20 kr på Jula). Undvik att använda slagfunktion på borrmaskinen. Låt bara borren snurra.
Ofast gör man ett hål på typ. 10 sekunder. Är det hårt kakel som tar längre tid bör man kyla borren med jämna mellanrum. Har blivit tipsad om att man skall kyla den i lacknafta, det fungerar samtidigt som smörjmedel. Blir borren varm, så ökar risken att den tar i hålväggarna och spräcker plattan (den blir större).
MagHam
E
Det kan även vara läge att kolla av med hantverkarna var vatten och el går i väggarna så du inte träffar något i väggen. Annars är det inga problem. I regel är det konstruktionsplyfa i badrum idag och det fäster fint med träskruv. Man lägger även silikon i hålen i samband med att man fäster skruven.
Att hantverkarna tar betalt för detta om det är extra är det inga tvivel på. Även om detta knappt är märkbart och kanske tar 10-15 minuter om dom ändå är på plats.
D
Det få jag nog kolla upp isåfall. Tog bara för givet att väggen skulle klara det oavsett om vi hänger skåpet själva eller väljer att dem gör det. Det är precis bredvid spegelskåpet och komoden, så det e på samma vägg .
Kanske ska satsa på att fixa det själv...? För skåpet hos den leverantören är så himla dyr.. och om de tar betalt för arbetet också..
Men dock vill vi ju att skåpet ska matcha komoden. Svåra val..
