är det bara att köpa ett kakelborr och borra i kaklet ??? eller ska man tänka på något annat
ska sätta upp ett skåp!!
Det beror lite på hur hårt kaklet är, typ av maskin och typ av väggkonstruktion.
Det jag tycker är viktigast är att ta det lugnt, och göra det i "etapper".
När jag renoverade ett badrum i en lägenhet med betongväggar så gjorde jag så här:
1. Satte en bit maskeringstejp där jag skulle borra för att minska risken att borret gled i början.
2. Borrade med ett 5mm kakelborr (av typen som ser ut som en pilbågspil). I detta läget UTAN slagfunktion på maskinen.
3. Vidgade hålet med ett "vanligt" kakelborr där det behövdes, fortfarande utan slagfunktion.
4. Bytade till betongborr och borrhammare och borrade i betongen.
Lycka till!
ok ska testa nån dag, Tack
J
Sätt INTE på slag någon gång och ta det lugnt så skall de gå bra.
ska tänka på det Tack
T
Till skillnad från klinkers så är kakel mjukt som smör och du behöver därför bara köpa något billigt kakelborr.
......och som sagt använd inget slag på borren!
