Husbyggnation fortgår och i veckan borrades bergvärmehålet och slangar drogs in i huset. Nu återstår egentligen bara att sätta upp fördelaren i garaget så kan systemet provköras. Det här medför då att bergvärmepumpen så snart skulle kunna beställas. Det jag blir lite fundersam över är om jag har siktat in mig på rätt storlek..
Jag har till 99% bestämt mig för en Bosch Compress 7800i LWMF. Det har sagts att vi ska köra på en 3-12kW men efter att ha sett förbrukningen hos några som kör både Nibe och Bosch så funderar jag på om jag kanske väljer en för stor pump. De verkar ha så lite förbrukning trots att den ena bor i ett äldre hus på 200kvm och den som kör Bosch bor i ett hus som är nästan 400kvm. Dessa personer kör 12kW och 13kW pumpar och när man tittar på deras förbrukning så är den ofta väldigt låg i förhållande till vad pumpen klarar av vilket jag finner lite udda. När kommer jag behöva vrida upp den här pumpen på rödmarkering i mitt hus, undrar jag lite försiktigt?
Huset vi bygger är ett enplanshus på 178kvm. Rektangulär(inga konstigheter om det nu spelar någon roll) platta med golvvärme, 30cm isolering och 10cm betong. Väggarna 240+45+45 isolering, träfasad, osb och gips på insida. 50cm lösull i taket.
Garageplattan är totalt 147 kvm uppdelat på garageyta 72kvm, carport 43kvm och resterande förråd. Hela garageplattan har golvvärme indelat i separata områden för carport, garage och förråd. Plattan är likt huset, bestående av 30cm isolering och 10cm betong. Väggarna är 240+45 isolering. Taket isolerat medendast 250mm isolering då det ska byggas lägenhet och förvaring på övervåningen där så småningom. Garageportar har 60mm isolering.
Husets bergvärmepump förser garagebyggnaden med uppvärmning genom en 15m lång kulvert.
För kalla vinterdagar så har jag mängder med ved som jag eventuellt kommer stödelda med i vår kammin som kommer vara placerad centralt i huset.
Baserat på ovan information, är jag på rätt spår med att beställa en 3-12kW pump eller borde jag kanske satsa på en 2-8kW istället? Jag vill inte att pumpen körs på ett oeffektivt sätt och jag har förstått att en för stor pump gör ett "sämre" jobb och behöver jobba mer stötigt om man inte når det frekvensstyrda spannet.
Prismässigt är det knappt någon skillnad men jag vill helst ha den bäst lämpade pumpen för ändamålet.
Som en notis förklarade jag dessa förutsättningar för en säljare på Nibe innan valet föll på Bosch. Då spekulerades det i från min rörmokare att jag skulle köra på en Nibe 16kW och säljaren på Nibe utbrast att jag inte skulle ha en kW över 13, om ens det.
Så för att föra spekulationerna vidare nu när valet åter börjar bli aktuellt, vad skulle ni välja i mitt fall?
PS. Huset är beläget i Östergötland. DS
Tack på förhand för svar och engagemang i frågan.
Vad svarar säljaren av Bosch på samma frågeställning?
Benpe
Jag bor med i Östergötland.
Har en gammal enl mitt tycke rätt osiolerad kåk (bara 8cm isolering i väggarna och numer 40cm kutterspån på kallvinden) på ca 160kvm uppvärmd yta.
Det KAN bli ned mot -15C -16C (var nån vinter sen det blev det) och då går det massor med värme.
Nu har jag en 9kW Luft/vatten och den räcker ned till -12C-ish med 20C innetmp
Mao om det blir kallare än så kommer innetemperaturen att sjunka
Så en tumme-pekfinger gissning med dina förutsättningar så borde en 8kW fungera mer än väl om det bara vore huset som ska värmas upp, men du har ett garage med.
Så frågan är då om 8kW räcker till för både hus och garage de dagar det blir som kallast?
Och klarar inte VP att att räcka till så kommer elpatron att gå in.
DÅ blir det DYRT ty då det är så kallt är elpriserna löjligt höga.
Personligen skulle jag bara av den anledningen ta den där 3-12 eller annan 12-13kW pump.
"kostnaden" då VP körs "oeffektivt" i nedre spannet är iförhållande till ev att VP kör över på elpatron totalt ointressant
Benpe
Har inte kommit mig för att fråga då man "endast" kan kontakta servicetekniker eller installatör om man inte väljer mailkonversation. Hos Nibe kunde jag bara ringa växeln så kopplade de mig vidare.
Jag ska kika efter någon lämplig installatör och hoppas de har 5 minuter till över för lite spekulation. :)
Oj, 8cm isolering var inte mycket det. :)
Med det resonemanget så är ju såklart 12kW att föredra. Det är bra med referenser från andra så man förstår vad man måste ta höjd för.
Mången tack! :)
K
Hur djupt är borrhålet?
Räcker det hålet för den större pumpen och priset inte skiljer så mycket så hade jag tagit den.
Varför? Annars kanske jag hade ångrat mig när det blir riktigt kallt ute.
235 meter. Borraren stötte på vatten runt 100 meter. Vi verkar också ha ett relativt stort flöde på grundvattnet och vattenbrunnarna i området spänner mellan 1,5kbm upp till hela 3kbm per timme.
Jag verkar delvis ha skjutit ner min egen fråga genom att ringa två olika säljare på Bosch. Båda förkunnade att jag borde välja 12kW pumpen då pumpens arbetsområde ska kunna ställas in/strypas för att hålla rätt spann. Om det stämmer så är 12kW no brainer.
K. L
Det måste väl ha gjorts någon energi-/effektberäkning på huset i samband med bygglov etc?
Rent spontant känns det som att en pump på 8 kW blir för liten om man räknar med garage och kommande lägenhet.
Dortmunder DAB
Känns ganska ”lyxigt” att värma golvet i en carport på 43kvm 😉
ViktorHg och 1 till
Jo, den rekommenderade en 12kW Nibe 1145 om jag inte missminner mig. Men även den bäste kan ju ha räknat lite knasigt. :)
Jo, kan vara lyxigt att ha om det blåser in snö eller liknande, kunna dra på och torka upp den. ;)
Annars var tanken att om carporten byggs igen så ska även den delen kunna värmas upp. För carporten är bara en "fortsättning" av byggnaden fast "utan väggar". :D
Jag bor på 220 kvm a-temp I Stockholm med samma isolering som TS beskriver och har en 0,8-8 KW Daikin värmepump, den klarar till - 18 utan eltillsats. Med dessa inverterstyrda vp så är dimensionering inte så kritisk, kostar bara lite mera vid inköp. En bvp tappar inte uteffekt vid kallt som en luftbaserad pump. Troligen ingen större skillnad i förbrukning vid lite överdimensionerade pump, viktigare med bra cop som Bosch ser ut att ha. Kanske lite fler on-off beroende på lägsta uteffekt vid höst och vår.
Det lilla kruxet är att trådskaparen har 147kvm garage och 43kvm öppen gjuten platta som kommer få jobba när det blir minusgrader ute
Du kan ju inte jämföra din luft/vatten med en bergvärmepump, köldbäraren påverkas ju mycket mer av utomhustemperaturen på din pump.
Det är något jag uppskattar med NIBE. Möjligheten att tala i telefon med de personerna på företaget som har den allra bästa kunskapen om produkterna OCH svenska förhållanden. På svenska. Så de begriper vad man frågar om och man fattar vad de svarar. Både inför köp, men allra mest efter köpet.
Det tycker jag är en aspekt som är mycket viktig. Exakt hur effektiva de olika alternativen är på pappret skiljer ganska lite. Men när det gäller tillgången till tillverkarens expertis, erfarna installatörer och reservdelar inom landet är det stora skillnader.
En lokal installatör med stor erfarenhet av den produkt man skaffar är värt mycket. Speciellt efter köpet.
