När vi har byggt vårat hus så grävde de ganska mycket lerjord och det fraktades aldrig bort och används senare av en trädgårdsanläggare för att jämna ut i trädgården, 10 cm matjord lades på efteråt och rullade ut gräsmatta,
Nu fortfarande efter regn och några dagar framöver så är det sumpigt
Hur ska jag lösa detta utan att behöva gräva upp hela trädgården ?
Tack för all tips
Tack för all tips
Är det inte bara sumpigt för att det är vår? Eller är det likadant på sommaren också?
Vår lerjord är svampig under vinterhalvåret och torkar sedan upp under våren och är stabil under sommaren.
Vill man inte ha det så så är det nog bara att just gräva upp hela trädgården och bottna med ett lager singel el likn, och se till att singellagret avvattnas till ett dräneringssystem. Sedan blanda upp lerjorden med 1/3-del sand och 1/3-del torv/barkmull och lägga som matjordslager.
Så ser min gräsmatta ut den 10:e april, knappt någon tillväxt, när mina grannar klipper sina för fullt,
Dessutom har jag gödslat under november månad Weibulls super Gramino, jag följer ollebergs gräsprogram
Gräva upp hela trädgården är inte aktuellt, det skulle kosta alldeles för mycket
Om man vertikalskär gräsmattan och sen fulla med lite sand, hjälper det mot det sumpiga?
För som jag ser set känns som gräsmattan kvävs lite men jag är ingen expert
Om du gödslat med kväverikt gödsel i november kan det vara orsaken, ser ut som brännskador på din gräsmatta. Man gödslar aldrig med kvävegödsel på något som inte växer, i november har växtligheten gått i vintervila.
Att toppa med några cm sand skulle förmodligen hjälpa din gräsmatta.
Trädgård är tålamodets konst. Du kan inte förvänta dig lysande resultat så snabbt. Naturen fungerar inte så. Tyvärr är det svårt att lära sig. Man måste ha haft trädgård i åtminstone 5 år innan man börjar ana sig till hur det fungerar. Jag har nu haft egen trädgård i 15 år, och först nu börjar jag förstå, men ändå förivrar jag mig titt som tätt. Dock vet jag att just gräsmattan ser för eländig ut så här års, men kommer sig fint senare.
Har du tung, blöt och kall jord så tar det längre tid innan marken är tillräckligt varm för att gräset ska börja växa. Fördelen med en fuktig jord är att gräset aldrig torkar och blir brunt eller behöver vattnas, inte ens med 3 månaders ökenväder. Så, se målbilden av dig själv mitt i sommarsemestern sittande under ett äppelträd med en kall G&T i ena handen och en god bok i den andra, medan dina grannar svär över att behöva vattna sina bruna mattor samtidigt som det är bevattningsförbud.
Produkter som diskuteras: "sandning"
Halkskydd leca safe salt 10L Isfritt
Ger bra grepp
99 kr inkl moms
Har du större partier med dött gräs så kan du så i med nya gräsfrön, men vänta ett tag till så du är säker på om gräset är dött eller inte. Gräs växer inte i kyla. Tror man brukar säga runt 10 grader innan gräset börjar växa.
