19 718 läst ·
35 svar
20k läst
35 svar
Blivande gräsmatta - vatten blir ståendes / gegga
Allt började med en dränering av grunden på huset och i samband med det schaktades jordmassorna runt i trädgården. Schaktningen innebar att jorden var blandad (med lera bland annat) men relativt tillslätad.
Jorden frästes med jordfräs och till en början såg den bra ut..
Nu ser det ut enligt bilderna och här vill jag ha gräsmatta. Detta efter att det regnade relativt mycket under de seaste dagarna. Till en början stod vattnet i pölar på ytan och efter ett tag sjönk det ner och jag provade gå på jorden och då sjönk jag ner flera cm.
Vad bör jag göra för att kunna få en fin gräsmatta här?
Det optimala vore så klart att byta ut en meter av jorden för att få dit dränerande massor underst.
Har hört om flera lösningar. Dressa, fräsa ner grus osv.
Finns det något väldigt bra förslag på hur jag kan göra för att få en bra jord för gräs?
Är det en massa småsten där? Jag hade helt enkelt krattat bort den och sedan sått gräs. Visst ser det ut som en leråker nu men det gör ju jord när den är blöt. När du får en rejäl kaka av gräsrötter som binder ihop marken så kommer du inte alls att klafsa runt på samma sätt.
När det regnar på jord blir ytan tätare och kan vattnet inte dräneras bort. När ni har gräsmatta, då händer det inte längre, sen tar gräset upp en del vatten (under växtsäsongen i alla fall) och även det gör att vattnet försvinner fortare.. så det blir nog bra.
Att ta bort de värsta stenarna kan dock vara bra, men om ni tänkte klippa utan uppsamlare, då försvinner stenarna så småningom under ett lager med organiskt material.
Det låter positivt det ni skriver. Jag blev dock väldigt rädd nu när det regnade och det bildades pölar och allt blev till lera. Frågan är om gräset ens kommer att ta sig där det nu står massa vatten.
Jag har läst på flera ställen om att folk dressar sina gräsmattor hit och dit. Tror ni det kan vara ett alternativ för att få dit mer av något annat material som inte är just lera? För jag antar det det som är problemet - att jorden är lera.
Eller så menar några på att man bör fräsa ner grus med fraktion 4-10 ungefär för att lätta upp lerjorden lite.
Själva stenarna. Ja där får man kratta och plocka, dock syntes det väldigt mycket mer nu när det regnade. Dressar man flera gånger under närmsta åren så är iaf min tanke att stenarna så småningom kommer att täckas av detta med.
Du bör ha lite lutning bort från huset på gräsmattan, så att ytvatten rinner bort när det öser ned samt för att förhindra pölar.
Jag hade övervägt att lägga ett par cm sand ovanpå eftersom jorden ser väldigt lerig ut, men det kanske är bilden med fotspåret som luras. Sen är det bara att så.
Jag har handsått flera gräsmattor och påstår att gräs växer i/på vad som helst. Däremot på ena sidan av vårt hus var jorden ganska lerig, och där är jorden stenhård idag. Gräset växer och det ser helt ok ut, men lite sand i ytan hade nog gjort stor skillnad där.
Just där vattnet samlats har det varit relativt slätt, dvs ingen direkt lutning. Men där det varit lutning har det faktiskt runnit iväg och blivit mindre lerigt. För man kan nämligen gå på större delen av jordplätten i dagens läge, men just på mitten där det varit relativt slätt utan lutning är det som ren lera där man sjunker ner flera cm.Larsa skrev:Du bör ha lite lutning bort från huset på gräsmattan, så att ytvatten rinner bort när det öser ned samt för att förhindra pölar.
Menar du då vanlig sandlådesand att bara strö ut 2-3 cm över hela eller att man ska fräsa ner lite större fraktion?
För som du skriver är jag även rädd för att resultatet när det väl torkar upp att det ska bli som en betongjord där man inte kan få gräs att växa senare. Jag vill ju ha en fin grön gräsmatta
Ja vanlig sand (just sandlådejord är väl väldigt finkornig, vilket kanske inte är så bra). Sen så gräs och kratta ned det lite i sanden.
Jag är ingen specialist, men som jag förstått det finns det två fördelar:
Du trampar inte ihop jorden utan får en porös yta
Sanden hjälper mot uttorkning (det blir mindre avdunstning från jorden som håller vattnet)
Larsa skrev:Ja vanlig sand (just sandlådejord är väl väldigt finkornig, vilket kanske inte är så bra). Sen så gräs och kratta ned det lite i sanden.
Risken med sand är att (jag har läst någonstans) att det skulle täppa till porerna i den befintliga leriga jorden så den blev ännu sämre. Fast samtidigt skriver många att det ska vara bra. Golfbanor använder ju mycket sand, dock finns inte lera där från början.
Hur har jorden varit på de gräsmattor du tidigare sått? Har det varit lera eller torrare jord?
Är din leriga gräsmatta som vilken gräsmatta som helst numera eller den är blöt när det regnar och torr och stenhård när det är torrt?
Samma här, dvs har en mindre del av gräsmattan som är stenhård lera, använde korphacka när jag skulle öppna upp grässvålen för att plantera något och det var nästan som att svinga hackan i betong, ändock så frodas gräset.Larsa skrev:
Däremot är det besvärligt att rensa ogräs mekaniskt med lerjord, svårt att få med rötterna. Men gräset verkar som sagt inte ha några problem att växa där.
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Det har varit ganska bra matjord i ett par jag sått, ett par andra med mycket torv och sten. En slänt jag gjorde var lerig, men där hade jag mycket sand över efter ett grävarbete, lade den ovanpå och det blev bra. Men det var som sagt en slänt.
Min leriga matta har en rätt bra avrinning/lutning, så den blir aldrig lerig. Men den är väldigt hård när det är torrt. Är också svårt att vattna, vattnet rinner mest undan. Där man inte går är den riktigt fin, men där man trapat till leran är det som betong. Väger helt ok ändå, men är ju ingen ryamatta direkt
Been there, done that!
I samband med vår omdränering så planerade vi om delar av trädgården och passade på att fräsa upp resten för att sedan få en fin gräsmatta. Men det blev som betong och gräset växte inte. Jag läste då på en hel del och om jorden är leraktig så kan man, precis som Stefan N skriver, fräsa ner grov (och det är viktigt) sand samt torv. Om jag minns rätt från det jag hittade så bör du lägga på ett lager på minst 10 cm som du fräser ner för att vara säker på att få det bra. Lägger du bara på sand så blir det ännu värre.
För egen del så vågade jag inte chansa, så jag schaktade bort 15-20 cm på de områden där gräset inte tagit sig och ersatte med fyllnadsmassor med mycket matjord i som jag fick tag i billigt. Grovplanerade denna och köpte sedan ett lass med riktigt mullrik anläggningsjord som jag drog ut ett lager på ett par cm av. Det har blivit en riktigt bra matta av det till slut.
