Vi har en varmvattenberedare av modellen Nibe E23-300 från 89. Jag tycker mig se på min statistik i Tibber att den går mer ofta än vad den gjort tidigare och att det även blivit sämre tryck på varmvattnet.
Kan det var blandningsventilen som hängt sig i ”öppet” läge? Röret efter ventilen är lika varmt som innan ventilen. Jag tror aldrig att den är bytt!
Behöver det bytas element på denna modellen eller bara om det strular?
Etikett på en Nibe E23-300 varmvattenberedare med tekniska specifikationer och varningslapp.
Blandningsventil i mässing med termostatknopp och kopparledningar monterade på varmvattenberedare.
Blandningsventil märkt med ESB och temperaturinställningar på rörkopplingar, möjlig felkälla för varmvattenberedare.
Blandningsventil i mässing på kopparledning, misstänkt för att orsaka dåligt tryck i varmvattenberedare.
Blandningsventil monterad på rörledning ovanför en varmvattenberedare, möjlig felkälla för tryckproblem.
Så länge som ni inte tappar/tar mer varmvatten nu än vad ni gjort tidigare så förbrukar VVBn lika mycket nu som tidigare.
Det åtgår en given energimängd för att värma vatten från tex 6°C till 60°C.
Blandningsventilens jobb är att blanda i kallvatten i utgående varmvatten så att det går att ha varmare vatten i VVBn än inkommande varmvatten till tappställerna.
Men om ventilen är trasig så borde det väl rimligtvis gå åt mer varmvatten?
Det går endast åt mer varmvatten om du tappar mer varmvatten. Blandningsventilen påverkar endast temperaturen på vattnet som kommer ur kranen.
Jag skulle börja med att kolla mängden vatten som kommer ur säkerhetsventilen, svarta på andra bilden.
Nja, så länge som varmvattentemperaturen ut ur tappkranen är samma nu som tidigare så går det åt lika mycket varmvatten.
För att det ska gå åt mer varmvatten från beredaren så måste mer varmvatten förbrukas.
Dilato
Blandningsventilen är väl i första hand avsedd att förhindra att varmvatten i kranen kan bli så varmt att man kan skållas (max 60 grader).
Hur mycket som kommer från säkerhetsventilen, vad menar du då?
Säkerhetsventilen kan gå sönder så att den börjar läcka (varm)vatten ”kontinuerligt”.
Att en 33 år gammal blandningsventil kan hänga sig är väl inte oväntat direkt. Du kan ju börja med att ta isär den, sitter säkert lite kalk/skit i den som kan göra att den inte längre kan röra sig.
Lossa ratten så sitter det säkert en mutter bakom som kan lossas så kommer hela termostaten ut..
Om det hela tiden rinner ur säkerhetsventilen kan du ha din ökade förbrukning där. Det är normalt med några deciliter om dagen, men inte mer än så.
