Hej.
Jag skulle behöva en reglerbar ventil inom spannet ca 20-40 grader med en Temperaturstabilitet på ca 0.2 grader. Någon som har tips på hur man löser det?
Dom vanliga ESBE ventilerna har +- 2-3 graders stabilitet. Behöver få ut exakt 38 grader ibland i kranen, och 30 grader ibland. Så någonting som sitter precis innan kranen vore bäst. Utseende spelar ingen roll, bara funktion.
Amerikanarna har en som heter Intellifaucet K250, men den kostar 10 papp.
Hade gärna haft en digital kontrollpanel, men analog går också, dock måste jag eftersätta hela tiden då.
Tacksam för några tips.
  • Digital temperaturkontrollerad ventil Intellifaucet K250 med LED-display och knappar för temperatur och flödesinställningar, monterad på rörfästen.
  • Reglerbar ESBE ventil i mässing med svart ratt för temperaturjustering, anslutningar i tre riktningar.
Farstatjej90
Det finns massor på Aliexpress från 1000 kr och uppåt men jag tror att om det är väldigt viktigt med sån noggrannhet kan det mycket väl kosta 10000 kr tror jag....
tommib
Får man fråga varför du har så höga krav på temperaturkontroll? Det du söker är nog närmast labutrustning snarare än något som normalt är en del av en vanlig VVS-insrallation. Då blir priset därefter. Beroende på aplikation är regelbunden kalibrering kanske nödvändigt.
Farstatjej90
en framkallningsprocess. Kan lösa det för hand, men jag hade gärna velat ha en mer exakt temperatur. Tycker inte det skall vara så svårt att hitta,men jag har sökt en hel del på nätet. Allt som behövs är ju en vanligt temperatureglerare med digital utgång. Eller i alla fall ett konsekvent vred som man kan märka upp..
Svårt att tro att alibaba blandarna håller tillräckligt jämn temperatur..
Farstatjej90
Du vet ju vilka alternativ som finns i alla fall.
Jag tror inte du hittar så exakt utrustning för mindre pengar.
Det är inte säkert Alibaba är dåliga. Jag tycker lägstanivån där såklart är riktigt låg men högstanivån är faktiskt riktigt bra också. Det är mycket samma saker som säljs i Sverige fast med annat namn.
Om du har så exakta toleranser på temperatur, fundera även på vad det finns för krav vid transienter. T.ex när man öppnar kranen först är både varm och kall vatten är ljummet, för att efter ett par sekunder bli rikitgt varmt/kallt, hur fort måste blandaren justera in sig till de nya förutsättningarna.
Vad ska beteendet vara om temperaturen inte går att uppnå pga inkommande temperaturer
tommib
tommib
Det är ju många frågor som måste besvaras här.
Jag tolkar det som att vattnet ska hålla de angivna temperaturerna vid start men inte sedan, stämmer det? Eller ska det vara ett kontinuerligt flöde?
Hur stora volymer rör det sig om?
Hur snabbt behövs vattnet? Hur snabbt måste temperaturen ändras?
Hur är problemet löst av andra? Du har inte utvecklat en ny process antar jag.
Att temperaturreglera så exakt som du önskar i ett flöde är inte snutet ur näsan.
MultiMan
Intressant. I forntiden då jag jobbade med både E6 och C41, som hade ungefär de toleranserna, använde vi inte någon blandare av kallt och varmt vatten. Vattnet mellanlagrades i en tank som höll exakt rätt temp, vilket var klart enklare. Är det ett alternativ?
Mellanlagring vid rätt temperatur är nog det billigaste. Men oavsett vilket så behövs ett konstant flöde för att hålla temperaturen inom den toleransen. Det räcker ju att kranen är kallare när man öppnar den för att vattnet ska få "fel" temperatur i ganska många sekunder innan armaturen och alla rör är uppvärmda till måltemperaturen.
MultiMan och 2 till
Det beror ju på hur stor tank man har för mellanlagring, desto större tank desto långsammare reglering behövs
tommib
Min tanke var också mellanlagring i två tankar, då värmda med varsin sous-videcirkulator. Det är troligen det enklaste och mest precisa.
Nej, verklien inte. Det är absolut inte en vanlig temperaturregulator med digital utgång som löser så precis temperaturkontroll av flödande vatten. Inte heller ett vred som är konsekvent graderat. Så snäva toleranser kräver helt andra grejer.
MultiMan
Ok, kanske blev lite komplicerat det här. Vi skall inte skena iväg :)
Målet är att kunna tappa 5-6L med fast temperatur på 38 grader. Så slipper jag kontrollmäta hela tiden.
Jag funderade också på att ha en liten varmvattenberedare på en 7-10L som man ställer på rätt temperatur. Men dom tycks inte heller vara precisa nog i inställningarna tyvärr. Utan har oftast endast ett par fasta temperaturer man kan spela med.
Det ledde mig vidare till genomströmsvärmare alternativt Thermostatiska ventiler. Men ingen av dessa kan ge en precis temperatur. Hade dock vart praktiskt då det är lång väg för eventuellt varmvatten att komma fram.
En uppvärmd tank vore antagligen det bästa för mellanlagring med en förhållandevis exakt doppvärmare...
Kul att så många kommer med input. Tack för det.
Är processen verkligen så känslig att någon tiondels grad spelar roll?
Vad är det för process?
