D
Jag har ett uterum som står på befintlig trall där jag vill lägga någon sorts golv, typ laminat. Problemet är bara att det kommer in fukt vid regn (det följer med trallen in under skenorna 1-2 decimeter. Det blir inte blött utan brädorna blir ”våta”. Eftersom jag vill undvika för mycket arbete (och jag är inte speciellt händig tyvärr) så tänker jag att mina problem kan lösas av att jag lägger en platonmatta och sedan laminat ovanpå. Är det någon kunnig som har erfarenhet av platon ovanpå trä/ trall? Kan min idé fungera?
Tack på förhand!
David
jonna69
Hej David! Nyfiken på hur du löste detta - blev det Platon o laminat?
Tack på förhand!
David
