Jag är på jakt efter bitshållare med djupstopp att sätta i skruvdragaren när jag ska sätta skivor och gips i mitt garage.
I somras fick jag låna en väldigt smart sådan av en bekant. Det var inte en sådan billig som bara släpper bitsen från skruvskallen utan när ringen touchade skivan så frikopplades verkligen bitsen inuti bitshållaren. Det gick även att haka upp ringen så att man även kunde skruva ur skruv utan att ta ur bitshållaren ut maskinen.
Är det någon som vet mer om en sån sak och kanske var man kan hitta den?
Jag har kollat byggvaruhusen och Järnia/Luna men inget napp där. Hittar bara dom enkla varianterna.
Ett alternativ är ju att köpa en riktig skruvdragare med inbyggt djupstopp. Jag tycker dock dom "riktiga" maskinerna (typ Makita, osv) är för dyra för mig och dom billiga Jula/CO-maskinerna är jag lite tveksam till.
Produkter som diskuteras: "Bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Jag hittade min och vårdar den nu ömt. Helt underbar och jag har inte hittat någon igen. Funkar precis lika bra som en gipsskruvdragare och fungerar på vilket manskin som helst.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/104801-djupanslag-gips.html
Visst, den från DUAB funkar kanske. Den är i varje fall billig. Den är ju dock inte som den jag är på jakt efter.
Den på CO vet jag inte hur den fungerar? Är det någon som har en sådan som kan säga om bitsen i hållaren verkligen frikopplas när rätt djup är nått? Jag gissar på att det bara är en justerbar variant av den som finns hos DUAB, dvs att bitsen bara släpper från spåret i skruvskallen när ringen går emot gipsen.
Där har vi ju den jag sökte!
Så den är tillverkad av Bosch, alltså!
Efter att ha sökt runt ett bra tag på Bosch alla siter så tror jag att jag äntligen har hittat rätt.
http://www.bosch-pt.se/accboptocs2-...y=SE&origin=submit&search_query=1 608 500 013
Det var helt klart en sådan jag lånade i somras. Jag antar att det borde gå att gå in i de flesta järnaffärerna och be dom beställa hem en sådan från Bosch.
Jag återkommer när jag fått reda på priset.
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Har du hunnit prova? Är det inställbart djup på den? Slutar "ringen" att snurra när du når inställt djup (enligt tidigare diskussioner i tråden)?epkjoja skrev:Där har vi ju den jag sökte!Så den är tillverkad av Bosch, alltså!
[länk]
Verkar ju annars enklare att köpa direkt från Clas Ohlson om funktionen nu inte skiljer sig så mycket åt.
