5 900 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Biltemas vedklyv pajade!
min vedklyv slutade att "trycka" när jag var i full färd med att klyva en kombarris.
inga yttre skador finns.
Innan jag skruvar isär åbäket ställer jag frågan - har någon av er varit med om samma sak. Och om så är fallet, hur löste ni det?
http://www.biltema.se/Archive\Product_images\17\Large\17-032_l.jpg
Hej taxen!
När den gått för trögt innan, har en "bypassventil" öppnat. samma som i en blimotors oljefilter när det becka igen. Denna gång brummade motorn på som vanligt samt att det karakteristiska ljudet av förbiströmmande vätska inte infann sig.
Arne TW.
hej, även på dig!
En kombarris är en "base" av vilket slag som helst.
Staffan (med kombarrisen) "he he he".
Arne TW.
hej, även på dig!
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 130 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 130 inlägg
Jag har varit med om samma sak och det blev återvinningen för pumpen gav för dåligt tryck.
Läste inte bruxen i vanlig ordning och misssade detta.
Pressa inte vedklyven mer än 5 sekunder för
att hålla tryck på hydraulcylindern att klyva
ett extremt hårt eller segt vedträ. Efter denna
tidsintervall (5 sekunder) så kommer
hydrauloljan under tryck att överhettas och
maskinen kan komma att skadas. Det är
sålunda bättre att stanna maskinen och vända
vedträet 90° för att se huruvida det kan klyvas
bättre i detta annorlunda läge. Hur som helst,
om det inte går att klyva vedträet, så innebär
det att detta vedträ har en hårdhet eller
seghet som överskrider kapaciteten hos
maskinen, vilket i sin tur betyder att vedträet
måste läggas åtsidan så att det inte skadar
vedklyven vid fortsatta klyvningsförsök.
Tar det lite lugnare nu och klyver bara små saker med den nya.
