23 336 läst ·
20 svar
23k läst
20 svar
Biltema röjsåg BC43?
Är det någon här som har erfarenhet av Biltemas röjsåg BC43 och hur den står sig jämfört med exempelvis Stihls liknande maskiner?
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsmaskiner/grastrimmers/rojsag-bc-43-2000033074
Priset är väldigt attraktivt får man väl säga, för en maskin som på papperet är jämförbar med en Stihl för 4 000 kr. Jag förstår att byggkvaliteten rimligen är sämre, men jag bor i ett hyrt hus och vill inte lägga pengar på maskiner som håller en livstid om jag kan komma undan med 30% av kostnaden och det håller i 5 år.
Det jag funderar mest över är hur mycket användarvänlighet man kompromissar bort, hur mycket vibrationer det blir etc. Jag har idag en enklare handhållen bensindriven trimmer (utan sele alltså) och lite för mycket att trimma för att jag ska orka köra med den, inte minst för att den vibrerar rätt mycket.
· Sverige
· 5 652 inlägg
Biltema-maskinen du refererar till ser ut att vara ganska svag, onödigt tung och har dåliga vibrationsdata. En Stihl FS-131 kostar litet mer men det glömmer man snabbt när man jobbat några timmar med en högkvalitativ maskin - som i detta fall är nästan 2 kg lättare, vibrerar betydligt mindre enligt de data som redovisas plus att den där 4-mix motorn på Stihl är oerhört trevlig med ett bra bottendrag och väldigt lättstartad.
Har både denna lätta Stihl samt en kraftigare Husqvarna 545 fxt skogsröjsåg som väger ett par kilo mer och har kortare riggrör (mer specialiserad för användning med sågklinga), föredrar Stihl till det mesta runt huset pga bättre ergonomi om det är sly och gräs som ska röjas.
Har en Stihl med 4-mixmotor och utifrån din fråga kollade jag ålder, inköpt 2007.
På de här åren har jag endast justerat gasvajer en gång och blåst rent luftfiltret några gånger.
Körs väl mellan 15-30 h/år.
Men du hade ju enbart plan för 5 år, sedan är frågan hur mycket du kommer att köra den per år.
du kan nog glömma det...har haft en liknande från jula,den stannade klingan på när man satte den mot 5 cm stamJ jdaniels skrev:
satsa hellre på denna
https://www.jula.se/catalog/tradgar...trimmers-rojsagar/bensindriven-rojsag-000903/
Jag har julas variant av den du länkar på biltema. 5 år gammal, går som en dröm. Klipper 10 cm träd med rätt klinga. Kör mycket hellre den än en mycket dyrare stihl jag har. Stihlen låter enormt mycket mer och ettrigare utan att tillföra något....
Vad har du för klinga?G gusvo085 skrev:
Har aldrig kört röjsåg men är trött på att köra sly med motorsåg.
Ok lite update.
Köpte en Biltema och en klinga från Stihl.
Måste säga att jag blev mycket imponerad och glad.
Vilken härlig maskin, klarade allt jag utsatte den för och på bråkdelen av tiden jag brukar lägga på röjning, och klippning.
