7 766 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Billigaste sätet att värma upp källarrum året runt.
Sambon ska starta eget och jag har gjort ordning ett rum i källaren runt 8-10kvd.
Tyvärr är det bara varmt vintertid då vi eldar med pellets. Höst, vår sommar så är pelletsen avstängd.
Vad är billigast?
Hon behöver runt 20-22grader.
Ett el element på dygnet runt?
Gjuta in golv värme elslinga på golvet? (har hört att de inte drar så mycket)?
Fler alternativ.?
Vad är billigast?
Fler alternativ.?
Är det varmt vintertid enbart för att pannan står i närheten eller har du ingen värme på i hela huset? Jag drog extra radiatorer (vattenburet eldar med ved) till ett "kallrum" i källaren och det går inte mycket energi för att värma det.
Menar inte att du ska elda med ved. Menar att hade du inte haft radiatorer från befintligt system hade det enklaste varit att koppla på det. Jag eldar för varmvatten även vår/sommar/höst och skickar en del värme ut i radiatorerna i källarrummet. Går inte mycket energi till det. Har du noll värme i systemet övrig tid än vinter?
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Ett elelement från Jula och en värmeförflyttarfläkt med kanal till ett varmt rum.
http://www.bauhaus.se/fresh-intellivent-celsius-varmeflyttare.html?gclid=CKGlnouMxswCFeILcwod9kALqQ
Jag har ett el element stående. Men förstår inte vad fläkten ska va för? Flytta runt värmen? Räcker väl om elementen står igång dygnet runt så blir det väl varmt ändå? Bara på ett huft. Vad kan ett element kosta i månaden? Eller dygns pris.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Beror ju på vilken effekt elementet har. Räknat på 1000W kostar det dig c.a en krona i timmen.
Nja, 1000 watt igång dygnet runt i 20 kvm källare så lär det bli varmt så det räcker flera gånger om.
Jag skulle tro det kostar på sin höjd några hundra extra på elräkningen att hålla önskad temp. Betänk att dun sambo och eventuell kontorsutrustning också genererar betydande värme.
Om du redan har ett elelement så tycker jag att svaret är givet.
Står det i dagsläget och bara samlar damm så kan man med gott samvete sätta införskaffningsvärdet till noll, då är det bara förbrukningen som kostar. Och man kan köpa mycket el för pengarna som alternativen kostar i införskaffande och installation.
