Jag håller på att anlägga min första trädgårdsdamm med en bäck/vattenfall till. Har inte kommit så långt än så det är inte så mycket att se på bild.
Jag tänkte att det kunde vara kul med en samlingstråd där alla som har en trädgårdsdamm hemma kan lägga ut bilder för inspiration till andra.
Kör på!
Kör på!
För att det ska hända nånting i tråden så får jag väl slänga in en bild på mitt pågående bygge.
Det går åt väldigt mycket sten!
Men jag ska klippa bort ganska mycket av duken som inte behövs.
Har en ställbar pump med 40mm slang så det går att få allt från långsamt sipprande till en riktig vårflod.
Kan du inte bara lägga jord/stenar över kanterna på gummimattan. Det borde räcka tycker jag.
Tack! Jo det är tanken, men det är lite onödigt mycket duk på mitten till höger. Jag vill ha växtlighet tätt intill stenarna och då måste gummiduken bort.E etompau skrev:
Du kommer att få problem om du klipper in duken ännu mera, jag tycker att det redan är för snålt med duk på kanterna. Rännan ser inte speciellt djup ut och om du vill ha ett rejält brus från vattnet och inte en liten rännil så borde kanterna höjas. På hösten samlas löv och skräp i rännan så för att det inte skall ta stopp omgående och rinna över bör det finnas en ordentlig marginal. Marken under duken sjunker med tiden och plötsligt riskerar vattnet att rinna över kanterna och tömma hela anläggningen..maah skrev:
Blir till att samla mer sten då, tack för det tipset!A Abies koreana skrev:Du kommer att få problem om du klipper in duken ännu mera, jag tycker att det redan är för snålt med duk på kanterna. Rännan ser inte speciellt djup ut och om du vill ha ett rejält brus från vattnet och inte en liten rännil så borde kanterna höjas. På hösten samlas löv och skräp i rännan så för att det inte skall ta stopp omgående och rinna över bör det finnas en ordentlig marginal. Marken under duken sjunker med tiden och plötsligt riskerar vattnet att rinna över kanterna och tömma hela anläggningen..
Duken är 110cm, men själva fåran där det rinner är är ca 20-30cm och kanterna är nästan vertikala på vissa ställen så det finns marginal.
Svårt att få till flödet och få vattnet att rinna sådär snyggt som man vill
Ja, nog är det en utmaning att få det som man vill ha det.maah skrev:
Du kommer att få algpåväxt och mängder av organiskt material som faller ner i bäcken så åtminstone en gång om året måste rännan göras ren, lämpligen på våren. Tänk då på att småsten är riktigt arbetskrävande att plocka upp och rengöra, något lättare går det med stenar som är större.
Egentligen bör man låta det ligga 1 år innan man öht klipper i duken eller planterar växter. Tänk också på att ingen jord får ha kontakt med vattnet för då får du kapillärkrafter som suger upp vattnet - åt fel håll. Rensar man inte bäcken så blir det jord av det organiska nedfallet.
Här är våran bäck ned litet vattenfall. Tar 1 bild från balkongen och på lite närmre hållmaah skrev:
Kör på!![]()
Släpp i en guldfisk, de gillar mygglarver.
När man ska anlägga bäck ska det vara lägre fall än man tror.
Är i föräldrarnas hus som vi ska ta över snart. Mysigt med damm med fiskar i
