hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 830 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 830 inlägg
Har en gammal grävd brunn som inte används idag, har tidigare mätt upp den som ca 5 meter djup med vattenytan ca 2-3 meter ner. Har ingen aning om hur tillrinningen fungerar, eller kvaliteten på vattnet. Sannolikt är det höga järnhalter då vårt djupborrade dricksvatten behöver renas från det.
Men kan det orenade vattnet från denna brunn fungera för bevattning av grönsaker i trädgårdslandet och vårt kommande växthus? Behöver jag testa vattnet för något särskilt för att veta om det är ok? Vi har inga industrier eller jordbruk i närheten.
Jag tänker att man skulle kunna ha antingen någon nersänkt pump i brunnen, eller någon pumpautomat/hydroforpump som får stå i växthuset. Är det någon som har gjort något liknande och kan tipsa om lämplig typ av pump osv?
Hade varit kanon om detta gick att lösa så vårt värdefulla dricksvatten inte slösas med i trädgården.
Om vi utgår ifrån att den varit dricksvattenbrunn i begynnelsen så bör vattnet vara gott nog för bevattning, kanske tom dricksvatten utan järnrening.
Jag skulle göra ett test , kanske mest för att se om den duger som dricksvatten i kristider.
Men pumpa ur den ordentligt och låt det rinna till nytt vatten innan prov. Då får du samtidigt se hur snabbt den fylls på.
Klart du kan använda brunnsvatten för bevattning. Det växer väl kring brunnen?
Finns två typer av pumpar. En är dränksäker pump man hänger ner i brunnen med elkabel och slang när man vill ha vatten. En annan variant är en markplacerad pump med liten tank. Den blir mer stationär och förses med slang och backbottenventil. Pumpen och sugslangen får fyllas med vatten manuellt första gången för att den skall klara av att suga. Höjdskillnad ner till vattenytan bör inte vara större än 4 meter. Installationen får tömmas vid frysrisk.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 830 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 830 inlägg
Den användes för dricksvatten fram till 1980-talet då det borrades en ny brunn för dricksvatten. Sen dess har den inte använts.
Ja, det växer såklart lika bra vid brunnen som nån annanstans. Dock har det tillkommit flera grannfastigheter ovanför sedan den togs ur bruk, borde inte betyda något men är väl bra att testa vattnet oavsett.
Något förslag på en sådan dränkbar pump? Hittar bara länspumpar, men är ju inte det jag vill ha.
Tänkte att en hydroforpump skulle vara bäst just för bevattning då den sköter sig själv. Såklart får den övervintra inomhus. Men kanske svårt att få upp trycket om sugslangen blir för lågt ner?
https://www.maskinklippet.se/maskin...ydroforpump-hw-3000-inox-classic#gallery-zoomJ Jochi skrev:Klart du kan använda brunnsvatten för bevattning. Det växer väl kring brunnen?
Vi har samma läge. Har grävt ner PEM slang till växthuset och odlingarna och kör Gardenas bevattningssystem med dator till. Supersmidigt, men tog lite tid att trimma in.
Till det har vi typ en sån här pump:
https://www.bauhaus.se/bevattningsp...qC_ZdM4hAhpwUBoCVioQAvD_BwE#go-to-description
Men det finns ett antal med liknande funktion. De är anpassade för låga flöden som det blir vid tex droppbevattning och kan stå påslagen och vänta på att datorn ska aktivera vattning.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 830 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 830 inlägg
Intressant, får kolla på detta. Allting som inkluderar styrning via dator blir extra intressantG Genomklok skrev:Vi har samma läge. Har grävt ner PEM slang till växthuset och odlingarna och kör Gardenas bevattningssystem med dator till. Supersmidigt, men tog lite tid att trimma in.
[länk]
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 830 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 830 inlägg
Styrs pumpen via datorn? Eller hur fungerar den, stänger den av sig själv när det inte är nåt flöde? För den har väl ingen trycktank den jobbar mot?G Genomklok skrev:Vi har samma läge. Har grävt ner PEM slang till växthuset och odlingarna och kör Gardenas bevattningssystem med dator till. Supersmidigt, men tog lite tid att trimma in.
[länk]
Vi har 2 såna här som sitter på olika slingor (och någon lite mer avancerad som styr flera slingor på samma):hahalj skrev:
https://www.conrad.se/p/bevattningsstyrning-gardena-select-01891-20-1891829
Pumpen har strömmen på hela tiden men startar först när den detekterar ett tryckfall, dvs när en dator öppnar ventilen. Ingen trycktank, så det blir ett kort tryckfall just i uppstartssekunderna. Har inte upplevt det som ett stort problem, inte ens vid manuell vattning med slang.
Om man vill kan man köpa en mer avancerad pump, dator etc och koppla en gateway till en app i telefonen, så har du full koll hela tiden. Det går även att köpa markfuktsensorer m.m. och koppla ihop. Blir dock en annan prislapp och det är ändå "bara" vårt nöje så den nivån av teknik har vi inte känt ett behov av i relation till kostnaden.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 830 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 830 inlägg
Tack för beskrivningen, det var så jag tänkte det borde funka. Ja, det går säkert göra det med än mer teknik och högre prislapp, men en balans där är nog bra. För egen del handlar det mest om att jag inte vill att grönsakernas överlevnad ska hänga på att jag kommer ihåg eller har tid att vattna. Och en jämnare bevattning över dygnet är såklart bättre.G Genomklok skrev:Vi har 2 såna här som sitter på olika slingor (och någon lite mer avancerad som styr flera slingor på samma):
[länk]
Ja, det får bli nåt sänt här vad det lider.
