Nuvarande dränering gjordes av förra ägaren 2015. I samband med det togs en gjuten trappa med ölandssten bort. Jag avser nu att be entreprenör uppföra ny identisk trappa.
Min fråga är möjlighet och förutsättningar för att denna trappa ska kunna överleva nästa dränering (rör och Isodrän), om än just nu relativt avlägsen.
* Stenkista är belägen i närheten, lock skymtar till vänster i nytaget foto.
* Huset ligger i souterräng. Medan andra sidan av huset har större delen av källaren under mark är den aktuella sidan helt över mark.
* Som synes på äldre foto lutar mark på aktuell sida bort från huset
Några tankar och bedömningar?
Produkter som diskuteras: "Stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Är du inte nöjd med dräneringen, som ju i stort sett är nygjord?
Eller varför planerar du redan för en framtida omdränering?
Administrator
· Skåne
· 8 835 inlägg
När vi dränerade tog vi inte bort trappan, vi drog den runt trappan.
Men ni tog bort trappan i samband med dräneringen, som det står i texten?
Administrator
· Skåne
· 8 835 inlägg
Ja, jag har faktiskt aldrig hört om någon som tar bort trappan när man dränerar. Det låter ju helt orimligt dyrt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 532 inlägg
Svägerskan fick trappan avsågad så att de kunde dränera även där. Sen satte de tillbaka den efteråt
Jag har dränerat mängder med hus i jobbet, och aldrig någonsin har vi dränerat runt en trappa som står på marken. Dom plockas alltid bort för att man skall kunna genomföra dräneringen riktigt, det är ju därför man är där! En källartrappa däremot som har gjutna/murade väggar omkring sig får man ju vackert gå runt. Om man senare återmonterar befintlig trappa eller gör ny är en fråga som kunden får besluta om.
Administrator
· Skåne
· 8 835 inlägg
Då var det trä? Vår är en betongtrappa som går ett par meter ut från huset.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 532 inlägg
Administrator
· Skåne
· 8 835 inlägg
Ja den typen är lättare att flytta på. Det är nog vår trappa som är ovanlig i sammanhanget när jag tänker efter och jag har lärt mig något nytt idag.
