Efter att ha läst på en hel del om Plymspirea (och jämfört med liknande arter för att utesluta slide, älggräs m.fl.) så tycks experterna vara överens om att det är en godartad varelse som håller sig på sin kant. Efter att ha köpt en tomt där det funnits bostäder sedan förhistorisk tid så vet vi inte hur länge spirean stått här. Jag har snällt slått spirean på våren några år nu och har märkt att den sprider sig fort som attan. Beståndet var dessutom enormt redan när vi flyttade hit, så enormt att grävning inte är aktuellt. Antagligen har vi både hon- och hanplantor, antaget då det kommer nya plantor en bra bit från de gamla. Då Plymspirea inte ska skicka långa utlöpare så bör det därför röra sig om fröspridning, vilket också förklarar varför den finns i så gott som alla delar av tomten.
Frågan är nu, hur får vi stopp på detta? Att gräva bort Plymspirea ska vara näst intill omöjligt och då vi dessutom har så mycket av den så känns ett sådant projekt plågsamt för alla inblandade. Majoriteten av plantorna står på var sida av en grusväg - skulle det kunna hjälpa att salta dessa områden eller har andra medel bättre framgång? Det står även en del nässlor där som gärna får stryka med de också. Tomten är i övrigt vild med ängsblomster som vi slår i augusti varje år, spirean konkurrerar bort dessa och även ormbunke. Så fort vitsipporna blommat över så exploderar spirean och blir nästan 2m hög. Kanske det kan hjälpa att klippa bort blommorna när de blommat över om några veckor i juli så att de inte kan fröså sig, så länge det stoppar framfarten så skulle det kunna räcka då de inte besvärar oss mer än att de är på väg ut i grusvägen och att den snabbt blir så hög att den skymmer en vacker gammal mur. Men även att gå och ansa allt detta varje år känns som ett så pass stort jobb att någon mer permanent lösning vore bra. Att slå alla torra pinnar efter vintern är ingen höjdare heller då en stor del står i en brant slänt som jag ogärna bestiger, särskilt inte med vassa pinaler och tunga maskiner.
Vi har djupborrad brunn, gifter som kan påverka vattnet är därför inget alternativ.
TLDR: Tips och idéer mottages tacksamt på hur vi kan få stopp på, och gärna bekämpa, Plymspirea.
Jag har aldrig hört att plymspirea sprider sig! Är det inte någon annan växt TS har?
Lägg in en bild.
Om det verkligen är plymspirea är det riktigt som TS skriver att den med ålder får ett rejält rotsystem. Då är det bara grävning som rekommenderas. Ett par års täckning med kraftig plast kanske går.
accommodare och 1 till
smh
Jag har haft samma problem och minskade beståndet genom att helt enkelt klippa ner och sedan hålla efter med gräsklippare. Naggade den i kanterna en "remsa" i taget varje säsong, och efter några år hade jag en prydlig häck (istället för ett massivt bestånd som bara växte för varje år). Om du klipper regelbundet har den ingen chans att komma upp. Ingen quick fix, men enkelt och kräver inte mycket arbete!
harry73 och 3 till
Karlia
Jag hade en äldre plymspirea när jag flyttade in här. Den var enorm och vacker. Under ett par år beskar jag den för att hålla den i rimlig storlek men då rotsystemet var enormt gick inte det. Så jag klippte ner den, täckte den (och vintergröna!) under ett år, det räckte för att den skulle ge upp.
Lägg in en bild.
Bilder kommer här. Ganska säker på Plymspirea.
  • Plymspirea med vita blomklasar och detaljerade gröna löv i utomhusmiljö.
  • Grönskande Plymspirea buskar med karakteristiska löv vid en staketkant med grus och gräs i förgrunden.
Extra bild på några av årets nykomlingar.
  • Nyplanterade buskar och stenar längs en slänt med omgivande grönska.
Bra tips! Tyvärr står vårt på kuperad terräng.
Hur ofta klippte du? Tänker att man kanske kan trimma flera gånger på våren så den blir försvagad, den skjuter ju sådana otroligt långa plantor så den bör svälta om man klipper ofta nog? Kanske kan stressa den till döds? Stackarn…
Rådjuren rör den inte. Typiskt.
Karlia
Fadai
Kör med trimmer och täck så mkt som möjligt med plast under ett år. Det är nog det enda sättet att få bukt med dem.
Det är två olika växter på bilderna, den första bilden med bronsfärgade och taggade blad är inte plymspirea.
Plymspirea frösår sig väldigt aggressivt så att klippa ner blomställningarna kan nog minska utbredningen.
... TS' första bild liknar slide... :mad:
Nej, det gör den inte.
Annars har jag tydligen lärt mig något nytt: jag har haft (och har) plymspirea i mina tre senaste trädgårdar under en period av 40 år och jag har aldrig märkt av någon spridning.
De brukar snarare långsamt bilda större och större plantor. Att de frösår sig har jag inte märkt av. Om den frösår sig kraftigt borde den komma högt på listan över invasiva arter.
De verkar bete sig olika i olika trädgårdar. Jag har tre buskar, de håller sig där trots att jag gärna hade haft fler. En person som gick samma trädgårdskurs som jag hade dem i hela trädgården då det poppade upp nya småplantor så fort hon vände ryggen till. Vet att vi frågade läraren om varför det skiljde så och att vi fick ett svar men kommer inte ihåg svaret... Kanske kan maila och fråga. :)
