Hej. Våran våran luft/vatten värmepump har lagt av och vi ska nu byta. Har kollat lite på bergvärme och fått offert på det. Men har inte mycket koll på om priset och de man får för det är rimligt eller inte:/
Finns andra i området som har bergvärme och där har dom behövt borta 3 meter ner till berg sen 140 m ner utöver det. Så här ser min offert ut.
Ganska mycket att läsa men uppskattas om någon kan säga om det är rimligt eller ej prismässigt.
Pris inkl ROT 185 244kr
  • Värmepump Viessmann Vitocal 333-G C.06 Inverter (1,7-8,6 kW) med inbyggd rostfri varmvattenberedare om 220 L. Fjärrstyrning via ViCare-app, WiFi via befintligt nätverk. Inkluderar även tillbehörspaket med expansionskärl för kalla sidan, säkerhetsgrupp, smutsfilter och påfyllningsarmatur. Höjd: 200, Bredd: 60, Djup: 70cm.
  • Uppkopplingspaket med kommunikationsmodul Vitoconnect för ViCare app-uppkoppling samt trådlös inomhusgivare med basstation. OBS: Fjärrstyrningsmodulen kan p.g.a. komponentbrist komma att levereras separat efter installation.
  • Magnetitfilter för rening av järnoxid, magnetit och andra föroreningar. Ger värmepumpen extra skydd. Särskilt rekommenderat vid äldre rör och radiatorer och/eller vid egen brunn med höga järnhalter.
  • Expansionskärl till värmesystem inklusive väggfäste.
  • Urkoppling och bortforsling av existerande värmepump, panna eller fjärrvärmeväxlare.
  • Energibrunn om 120 meter enligt Normbrunn-16. Inkluderar kollektorslang, köldbärarvätska och 6 meter stålfoderrör. Foderrör behöver vara minst 6 m och gå ner minst 2 m i fast berg. Vid jorddjup över 4 meter tillkommer ytterligare foderrör.
  • Kaxcontainer för borrslam, inklusive bortforsling. Upp till till 300m brunnsdjup per container.
  • Grävning (upp till 5 meter) för kollektor från energibrunn till huskropp, samt genomföring till teknikrum.
  • Skyddshuv (svart) för genomföring kollektor in till teknikrum ovan mark, inklusive montering.
  • Rörmaterial, kopplingar, fästen och ventiler.
  • Inkoppling av anläggningen mot befintlig elsäkerhetsbrytare och VVS.
  • Installation, uppstart och injustering med driftsättningsprotokoll.
  • Genomgång av system och funktioner samt överlämnande av användarinformation.
Huset är 110m2 och element(vattenburet) 11 st
Priser varierar var i landet man bor. Var är detta någonstans?
Hur stort är huset?
120m är ett väldigt grunt hål.
Dortmunder DAB
C Cerb skrev:
Hur stort är huset?
huset är 110 m2
Bor i Stockholms kommun
Det som är oerhört viktigt är att pump och borrhål dimensioneras för att värmepumpen ska klara att leverera hela husets värme och varmvattenenergi utan att den inbyggda elpatronen går in. Det bör du få garantier på från installatören på.
Till en pump med den effekten skulle jag säga att du bör borra minst 140 meter. Möjligen att huset har ett något lägre energibehov varför man skulle kunna nöja sig med lite mindre men det är i sammanhanget bättre att ha lite för djupt hål än för grunt.
Det viktiga är att installatören har bra referenser bakom sig. Kolla också leveranstiden noga, de flesta kan inte leverera förrän en bit in på nästa år.
Priset är nog inte helt galet, men det är svårt att avgöra då efterfrågan är enormt stor just nu. Du bör ta in minst 1-2 offerter till så du har lite att jämföra med.
Dortmunder DAB
okej tack så mycket för svar.
Ja är just det också. Svårt att få offerter för att efterfrågan är så stor:/ men var väl just en av sakerna också. Dom kunde leverera redan i slutet av oktober så därför jag var intresserad av dom också. Ska försöka få någon mer offert.
mexitegel
