6 042 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Bergvärme offert
Fick in en offert för bergvärme på 220000 kr innan rot och 197000 efter rot.
Då ingår allt arbete utom visst elarbete stog de.
Borttagning av oljetank å panna.
2 hål på vardera 125 meter
16 kw thermia inverter pump.
Huset är på 322kvm.
Låter priset rimligt??
Huset är på 322kvm.
Oftast brukar man lägga sig precis på gränsen när man offererar. Det funkar, men det blir bättre och inte så mycket dyrare att lägga på 15-20 meter.
Men för att veta exakt behövs en energi-/effektberäkning och vilka temperaturer på värmesystemet och brinet dom har räknat med.
Och man måste veta var man bor då borrdjupet skiljer en del beroende på mark, bergart, djup till berg och hur långt norrut huset ligger. Går att söka på andra borrhål i SGUs brunnsregister: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html# Långt ifrån alla borrhål är dock registrerade.
Moderator
· 56 239 inlägg
Behöver du verkligen en så stor pump? Vi har ett hus på 220 kvm boyta + ca 100 kvm källare. bara halva källaren är uppvärmd. Huset är från 30 talet, men delar är tillbyggda med bättre isolering. Vi förbrukade ca 50 000 kwh tidigare, efter Bergvärme 18 000 kwh. Och varmare i huset.
Vi har en 12 kW Thermia med ett 220m hål. Enl. beräkningarna skulle 200m varit nog, men det var relativt billigt med några extra meter. Tillskottsvärmen går på några enstaka timmar om året, typ < 10h om året.
Det är en inverter så det gör inget om man överdimensionerar den lite. Men, som sagt var, utan att veta vilken effekt och energi huset behöver så är det svårt att säga nåt om vare sig pumpen eller längden på borrorna.
förmodligen behövs lite mer än 12kW, så då har man valt storleken större.
Bra svar. Jag skulle nog valt 12 kW Thermia med ett 200 - 210 hål. Det blir billigare. Använd resten av pengarna till att byta fönster och extra isolering om det nu behövs. En krona sparad är guld värd.H hempularen skrev:Behöver du verkligen en så stor pump? Vi har ett hus på 220 kvm boyta + ca 100 kvm källare. bara halva källaren är uppvärmd. Huset är från 30 talet, men delar är tillbyggda med bättre isolering. Vi förbrukade ca 50 000 kwh tidigare, efter Bergvärme 18 000 kwh. Och varmare i huset.
