1 872 läst ·
6 svar
6 svar
Bergvärme eller luft-luftvärme till sommartorp?
Jag går i tankar om att installera bergvärme i mitt sommartorp. Det består av ett timmerhus (byggt runt 1900) med tillbygge (byggt 2014-2015). Båda delarna är på c:a 35 m2 stora. Och har loft/vind med lutande tak. Man skulle kunna säga att huset har 70 m2 boyta och 70 m2 biyta. Timmerdelen är lätt tilläggsisolerad; 45 mm isolering på utsidan av timret och 45 mm på insidan. På vinden 170 mm på insidan.
I tillbygget finns hall, badrum och vardagsrum. I timmerhuset kök, matrum och farstu. I vardagsrummet har jag installerat en luft-luft värmepump. Men pga husets uppbyggnad/planlösning (många rum och gångar och separata trappor till loften) når värmen från den i stort sett endast vardagsrummet och hallen och lite badrummet. Därför lär det vara nödvändigt att installera en luft-luft-värmepump i timmerhus-delen också, om man skall få ner el-räkningen ytterligare något.
Men jag funderar på att installera bergvärme istället. Och sätta in radiatorer i alla rum i byggnaden. Istället för som nu el-element. För att få effektiv uppvärmning i hela huset. Även om timmerdelen är tilläggsisolerad så blir ju värmeförlusterna från den större än från tillbygget. Med bergvärme blir också COP runt 3-4 även när det är riktigt kallt ute. Med luft-luft värmepump endast c:a 2.
Jag kommer senare som idag mest hålla temperaturen runt 10° C på vintern. Men jag vill kunna utnyttja huset mer vintertid och då kommer el-förbrukningen öka rejält när det är riktigt kallt ute, som det var där förra julen (c:a -15°).
Är det värt att installera bergvärme??
Administrator
· Skåne
· 8 352 inlägg
Normalt sett säger man att bergvärme bara lönar sig i stora, dåligt isolerade hus i norra Sverige. Jag har aldrig hört talas om att någon sätter in bergvärme i ett litet sommarhus.
Boyta du har där är ju inte så stor. Nu är å andra sidan inte ett normalläge och frågan när elpriserna ska sjunka.
Om jag hade varit du så hade jag försökt räkna på hur många kalla dagar om året du egentligen kommer att vara där och hur många kWh du då kommer att göra av med. Du kan ju ändå köpa ganska mycket el för att driva luftvärmepumpen för de + 200 000 kr en berggvärmepump kostar, samt kostnaden för det vattenburna värmesystemet.
Jag har svårt att bestämma mig. Jag kommer troligen inte tjäna in dom pengar installationen kräver.Marlen Eskilsson skrev:
Jag är kluven. Jag kommer troligen inte tjäna in dom pengar installationen kostar. (Tar inga lån , allt kontant.) Men jag ser det också lite som en investering. Om jag (eller min son) vill sälja huset nån gång i framtiden, hur mycket mer attraktivt blir huset om bergvärme finns?Marlen Eskilsson skrev:
Bergvärme är attraktivt men knappast något som folk förväntar sig i ett sommartorp. Var i landet ligger det? Räkna med ca 8000-10000 per vattenradiatorer inkl rör och installation samt som sagt typ 225 tkr för bergvärmeanläggningen.
Utanför Borås. När gamla vinden är isolerad går det fint att användas som året-runt-hus. Fast då kommer elförbrukningen öka rejält.J Josth skrev:
Hur kan det bli så mkt som 10000 per radiator?
Ok, men Borås är inte alls så farligt kallt. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT -15,6 °C enligt Boverkets tabell. Inte som i Norrland. Då fungerar det även med luftvattenvärmepump som alternativ om man vill.
Ca 8000 - 10000 kr är vad VVS-företagen brukar ta per radiator totalt vid konvertering till vattenburet värmesystem. T.o.m. 11000 kr har jag sett i Skåne.
OK. Luft/vatten har varit diskussion om också, men jag ser det som en större framtida investering med ett bergvärmeborrhål.J Josth skrev:Ok, men Borås är inte alls så farligt kallt. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT -15,6 °C enligt Boverkets tabell. Inte som i Norrland. Då fungerar det även med luftvattenvärmepump som alternativ om man vill.
Det låter som det skulle löna sig mkt att göra så mkt av jobbet med rördragning och radiatormontering själv - om man bara vet hur man gör det rätt och tryggt.
Vilken bergvärmepump ska jag välja? Nibe, CTC, Bosch eller Thermia
Värmepumpar -
Ny bergvärmepump eller reparera gamla (Nibe Fighter 1215-7)?
Värmepumpar -
Bergvärme eller luftvatten värme pump ?
Värme allmänt -
Byta vedpanna eller bergvärmepump - eller båda?
Värme allmänt -
Bergvärme eller LLVP i garage
Värmepumpar
