Jag fick en chock när elräkningen för vår 125 kvm villa kom och månadens förbrukning ökade från 1581 kwh i december till 5283 (!) i januari. Skillnad på 3702 kwh. Vi har skruvat upp värmen en gnutta, men skillnaden är marginell i temperatur.
Vi värmer huset med en CTC bergvärmepump som står på 55c ecoheat i displayen. Inga blinkande varningslampor.
Vad i hela friden kan denna explosionsartade ökning bero på?
Vårt rörliga elavtal blev precis ännu roligare.
Tacksam för svar
Mvh Henrik
Tacksam för svar
Mvh Henrik
Gjorde en liknande resa för en månad sedan…
Trodde först att vår gamla IVT-pump börjat packa ihop, men det visade sig efter lite efterforskning att den går på tillskottsel så fort temperaturen närmar sig nollan eftersom hålet blivit nedkylt. Det är helt enkelt lite underdimensionerat för vad vi behöver, och det börjar märkas nu när elpriset är som det är.
Nu överväger jag att installera frikyla för att gå det drägligare inomhus på sommaren och samtidigt trycka ned lite värme i berget. Får se hur långt det räcker…
Temperaturen var samma, om inte varmare i januari, jämfört med december så jag ser inte anledningen där tror jag.J jbernspang skrev:Gjorde en liknande resa för en månad sedan…Trodde först att vår gamla IVT-pump börjat packa ihop, men det visade sig efter lite efterforskning att den går på tillskottsel så fort temperaturen närmar sig nollan eftersom hålet blivit nedkylt. Det är helt enkelt lite underdimensionerat för vad vi behöver, och det börjar märkas nu när elpriset är som det är.
Vi värmer huset med en CTC bergvärmepump som står på 55c ecoair i displayen. Inga blinkande varningslampor.
Tacksam för svar
Mvh Henrik
#elförbrukning #bergvärme #CTC
Det ska inte stå ecoair i displayen om det är en bergvärmepump. Det borde stå Ecoheat.
Detta är något man ställer in i konfigureringen.
Går kompressorn överhuvud taget?
Förlåt, det ska givetvis stå ecoheatL lordi skrev:
Vi är nyblivna villaägare så jag måste tyvärr medge att jag inte vet om kompressorn går. Pumpen gör ljud ifrån sig. Har inte märkt någon avvikelse. Den installerades 2005.
Då skulle jag tro att det är version 2 du har. Titta i diagnos-menyn och läs av vad det står för temperaturer på brine in/ut och hetgasHenrikn137 skrev:
Tack det ska jag göra direkt efter jobbet imorgon!
Husägare
· Västernorrland
· 2 514 inlägg
Du har ingen växelventil som strular/läcker? Detta kan göra att el patron går in mer än vad den skall? Borde väl gå att se om elpatron gått mer än normalt?
Elbolaget ska se över mätaravläsningen. Man har visst bytt elmätare denna månaden.
4500 kwh på 13 dagar känns helt orimligt oavsett om pumpen går helt på el
Väntar med spänning nu!
Henrikn137 skrev:
spänning (!?)Henrikn137 skrev:
Åhh dra åt helvete, ni gjorde av med samma förbrukning på 1 mån som jag gör på ett halvår!Henrikn137 skrev:
Tacksam för svar
Mvh Henrik
Det låter inte som en lösning. Om hålet är underdimensionerat kommer antagligen inte heller kylan räcka till om det inte handlar om ett mycket litet system. Och hålet kommer av samma anledning inte heller kunna lagra speciellt mycket värme.J jbernspang skrev:
Jag tror att det enda ni kan göra är att borra ett nytt hål med tillräcklig kapacitet.
Ja, utifrån siffrorna i den andra tråden kan man inte dra så många andra slutsatser än att elmätaren måste ha mätt rejält fel. Möjligen att nån megaförbrukare stängdes av i samband med strömavbrottet vid mätarbytet och inte har gått igång igen...Henrikn137 skrev:
